3193
Byte INRE STYRLED, Vad bör man tänka på?
8 Inlägg
4 oktober 2017
Är det någon som har en guide på hur man lättast byter inre styrled på volvo v70N samt är det något som man bör tänka på när man byter dessa?
Svårt/Lätt jobb?
Styrstag VO274179 / styrled är det samma grej?
Tack på förhand
smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 149 Inlägg
4 oktober 2017
byt på båda sidorna och byt även dom yttre.. men kolla att det verkligen är dom inre  kan mycket väl vara styrväxeln.. det var det på min v70n..  och glöm inte att göra framvagnsinställning efteråt..
derför ska man byta allt när man endå ska göra framvagnsinställningen
bytte både inre och yttre och länkarmar på min..  det blev inte så dyrt   tror jag gav istort sätt vad en länkarm kostade på biltema för båda länkarmar och yttre lederna.. och någon hundring för dom inre lederna när jag handlade på ebay.
8 Inlägg
4 oktober 2017
Tack för snabbt svar! La nyss en beställning på inre´+ yttre till båda sidor samt spindelled. Tänkte ge mig på att försöka byta dem. smile
Jajjemen, ska göra inte framvagnsinställning direkt efteråt.
Det räcker väl att byta inre + yttre eller är det något annat som man bör byte i samma veva? Spindelleden kan man ju byta uta att göra en framvagnsinställning så länkarmen lär ju hålla ett tag till smile
Tack på förhand smile
4 144 Inlägg
4 oktober 2017
Kan vara bra att byta damaskerna samtidigt om dom suttit där sen bilen var ny
fyll även på med en tub med fett :
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Fetter … 000030621/
använd en ca 20-30cm lång bit  slang  8x11mm
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
