2908
Behandla ytrostig skuff?
245 Inlägg
7 oktober 2017
Halloj!
Tänkte höra med er vad ni rekommenderar. Har en olds 65-a relativt rostfri, eller ganska mkt rostfri måste jag ändå säga utifrån åldern. Problemet är att tidigare ägare säkerligen legat mycket på "raggen" med den, det vill säga inte tagit hand om den fullt ut och bara kört.
När det regnar så läcker det ner i skuffen. Där har han lagt en tygfilt och under den en presenning med syfte att skydda mot vattnet. Under presenningen finns som sagt... vatten. Detta har skapat en del ytrost och på ett ställe ett mindre rosthåll.
Har nu plockat bort allt och sugit/torkat upp allt vatten. Hur går jag metodiskt tillväga. Antar att jag börjar med att slipa bort all rost? Spackla? Vad rekommenderar ni?
Som sagt, detta är på sidan av min flickvän min nya älskling. Den går så sjukt fint maskinellt och jag vill ge den all kärlek jag kan :-)
Se bilden i länken nedan, OBS torktrasan ligger kvar :-)
http://www.forumbilder.com/image/wO2
Senast redigerat av Veteranfredrik (7 oktober 2017)
6 056 Inlägg
7 oktober 2017
Ta bort rosten och måla på rostskyddsfärg. Byt list till luckan eller var nu vattnet läcker in
245 Inlägg
7 oktober 2017
Slipa bort rosten då? Smidigast där?
218 Inlägg
7 oktober 2017
Hade varit kul att testa med att täta golvet och hälla i citronsyra. Kolla gärna min projekttråd om URquattro motorn.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=321749
Senast redigerat av fakeso (7 oktober 2017)
245 Inlägg
7 oktober 2017
Har kört med citronsyra på mina mopedmotorer och dess avgassystem och den funkar förvånansvärt bra, men skuffen är kanske bäst att ytslipa?
218 Inlägg
7 oktober 2017
Ok, varför det?
245 Inlägg
8 oktober 2017
Vet inte om det är någon ide på så stor yta? Det lilla rosthålet spacklar jag igen med glasfiberspackel, eller finns det någon bättre lösning.
6 738 Inlägg
8 oktober 2017
En frisk bit plåt o svets är bättre än spackel tongue
Du är liv
245 Inlägg
8 oktober 2017
Så här tänkte jag göra:
1: Slipa bort all rost, ink all ytrost.
2: Glasfiberspackel över det mindre hålet.
3: Slipa spacklet
4: Blåsa/torka bort damm
5: På med rostskyddsprimer.
Nått jag bör tänka på?
245 Inlägg
8 oktober 2017
Det är så millimeterstort :-)
Senast redigerat av Veteranfredrik (8 oktober 2017)
6 056 Inlägg
8 oktober 2017
Det brukar vara tunn plåt runt där det rostat igenom. Jag skulle hellre svetsa i en plåtbit än att fuska med spackel. Men allt handlar förstås om hur rädd du är om bilen. Är det något du tänkt behålla eller skall den bara rulla ett år eller två till och sedan skrotas?
245 Inlägg
8 oktober 2017
Nej, det är ju en klenod. Cutlass 65-a, matching numbers. Problemet är att jag inte har tillgång till svets. Kanske ska ta bort all ytrost och prima på, sen lack. Därefter låter jag hållet vara och svetsar det när jag fixat en svets.
Senast redigerat av Classicern (8 oktober 2017)
4 137 Inlägg
8 oktober 2017
Eller på med Dinitrol ML tills hålet kan lagas seriöst
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
245 Inlägg
8 oktober 2017
Bra tanke :-)
245 Inlägg
8 oktober 2017
Vad tror du om Carosol förresten?
4 137 Inlägg
8 oktober 2017
såfall Carosol TO 3
dom flesta tunnflytande rostskydd kan använas , viktigt är att rostskyddet har en penetrerande verkan om rost redan finns
undvik Tectyl vilket ska vara marknadens sämsta rostskydd (hört från sjöfolk)
