2398
V40 2001 parkeringsljus på hela tiden?
33 Inlägg
11 oktober 2017
Märkte att mina parkeringsljus är på i varenda läge man kan ha.
Är det så det ska vara? Har varit och fipplat med själva ljustknappen så vet inte om jag råkat ändra på något.
Parkeringsljusen är på oavsett vilket läge jag har den på när bilen är på:
https://i.imgur.com/I0dJDmS.png
7 274 Inlägg
11 oktober 2017
Har du halvljusautomatik så ja då ska det vara så.
Halvljusautomatik=halvljuset lyser även om vredet är på 0 när bilen är igång.
7 450 Inlägg
11 oktober 2017
Positionsljusen lyser och ska så göra när du slagit på tändningen.
33 Inlägg
11 oktober 2017
Halvljusen är på när den är på 0 samt alternativet längst upp, när den är på alternativet med parkeringsljusen då är  halvljusen av. Detta är då när bilen är igång.
Alltså funkar allt som det ska?
Vad har positionsljus med detta o göra?
1 966 Inlägg
11 oktober 2017
Parkeringsljus är, mig veterligen, ett positionsljus.
7 450 Inlägg
11 oktober 2017
Du kanske inte känner till det, men positionsljus är korrekta benämningen på de små vita lamporna fram samt de röda lamporna bak.
Parkeringsljus finns egentligen ingenting som heter.
Gammal benämning analogt med att en del (äldre) sägen kona i stället kopplingspedal.
33 Inlägg
11 oktober 2017
Okej då är jag med, trodde att positionsljusen var bara de orange lamporna på sidorna
