Tja!Ännu mera problem...Köpte mig en bil för nån månad sedan utav en vän. Gått bra och den har alltid laddat original fram tills min vän köpte den utav firman som haft bilen som firmabil..
Information...Volvo 945FT (1995)
Motorn har rullat 41k mil nästan.
Vad har jag gjort med motorn?/Vad hände innan den blev såhär?Bytt till en ställbar WG som jag tidigare hade på en utav mina andra bilar innan jag köpte större turbo till den. Körde in bilen i en kompis garage och bytte WG samt installerade laddtrycksmätare.Efter vi gjort detta så startade ej bilen, vi gav oss direkt på och kollade bränslet och sedan försökte dra igång bilen. Efter mycket om och men kom vi fram till att den bara hade fått slut på bensin (Tankmätaren fungerar ej) så bilen har alltså tagit den sista bensinen i botten (Vilket ej är så bra för äldre bilar va?).. Vi körde cirka 2km när vi försökte dra igång den och då gick den igång på antagligen den sista bensinen, jag gasade och märkte laddet var för högt då den spikade till en gång runt 1bar. Så körde in den i garaget och tankade den senare...
Hursomhelst... När vi tankat den och skulle köra så märkte vi att den ej varvar över 3500 ibland 4000 varv.. Den går dåligt på tomgången ibland men oftast vad det verkar som så fungerar tomgången perfekt när den är kall iaf.. Provade dra ur LMM men blev ingen skillnad så vi bytte LMM men fortfarande ingen skillad. Alltså fungerar ej den andra LMM heller eller så är det bara något riktigt skumt...
Vad är bytt för att åtgärda detta?- Bytt till en helt ny bränslepump samt armatur
- Nytt Bränslefilter
- Ny/annan LMM (016)
- Provade köra startgas runt insuget för att se om läckage.. Inget större resultat..
- Komptestat den (Bra komp)
Bilen startar alltid lätt men man kan få hjälpa lite med gasen precis när man drar igång den..
Saker jag märkt varit fel/Kanske bör se över- Ena jordpunkten på insuget (fuelrailen) sitter löst..
- Ej kollat remmen på ett tag om den kanske har kuggat?
- Lambda-lampan lyser!
ALL HJÄLP UPPSKATTAS!!!! Mvh,
Kevin
