3208
Bafflar i framdörrar
9 Inlägg
16 oktober 2017
Hejsan. har bytt högtalare i framdörrarna och original buffeln i plast funkade ju givetvis inte så jag byggde mina egna i trä. Men funderar på om jag gjort fel. innan så var det ju helt slutet in till plåten i dörren nu men dom nya gafflarna jag byggt så hamla dom längre ut och jag byggde distanser så det är öppet bakom högtalaren.
hur mycket påverkar detta ljudet? borde jag täta på något vis så att det blir tätt in till plåten?
hoppas ni förstår vad jag menar:)
7 274 Inlägg
16 oktober 2017
Om luften från baksidan av högtalaren når framsidan så dödar man i princip all bas.
9 Inlägg
16 oktober 2017
Som jag tänkte för det funkar bra till en viss volym sen slår det igenom så sänker man ett steg så låter det bra igen. Här kommer en bild.
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189356/189356-35961aa5ad57df01ae2977fc326a82bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189356/189356-f69a924b48db1f3e200643b3dc63e88d.jpg
Senast redigerat av lagstrom (16 oktober 2017)
1 426 Inlägg
17 oktober 2017
bör ju sätta nåt som är mellan träbaffeln och dörrsidan (klädseln) så det blir tätt, ett plaströr med en innerdiameter som matchar högtalarens ytterdiameter som du sen slipar ner så den går jämt med dörrsidan, sen lite skumgummitätning runt på utsida av plaströr. sen får du ju bestämma om röret ska sättas fast på dörrsidan elr om den ska monteras på träringen
10 163 Inlägg
17 oktober 2017
Ja du tänker rätt blir inge bra det där.
Är dörrplåten så rak att du kan köra dubbla lager sen täta mellan plåt och baffel, även tätning mellan högtalare och baffel är lämpligt.
9 Inlägg
17 oktober 2017
Nej dörren är inte platt. Då var det som jag tänkte bara riva ner och göra om och rätt😜 tack för bra svar och snabb hjälp:)
