2340
Extraljus - vad klarar igentligen bilen av?
16 Inlägg
21 november 2017
Hej
Jag vill köpa extraljus (LED) till min bil som är en Subaru Outback 2012. Jag har pratat med olika "kunniga" inom området då min fråga har varit:
- Hur mycket går det att koppla till på bilen innan batteri och generator tar skade eller inte pallar, tex 150W, 400W?.
Är ute efter att få montera kraftfulla extraljus.
115 Inlägg
21 november 2017
Jag kör 600w extraljus med klen/gammal generator och det dippar ingenting..
18 038 Inlägg
21 november 2017
600W ger om generator laddar 14 volt cirka 42,9 Ampere belastning. Har man en 60A så bör man vara safe. Extraljusen lysen ju inte länge åt gången.
16 Inlägg
21 november 2017
Så extraljus på under 600W fungerar?
18 038 Inlägg
21 november 2017
Hur många Ampere laddar din generator?
Hur många volt skickar den ut?
5 126 Inlägg
21 november 2017
Beror på vad din bil förbrukar vid körning och hur mycket din generator kan ladda.
Dom flesta bilar jag haft har utan problem fixat ca 30A förbrukning på extraljus utan problem.
Ska du köpa led så köp kvalitét :-) då brukar man få ut mest ljus per watt och dessutom få ljuset där man vill ha det :-)
ipf, pbe, vision X m.m. ger bra lyse och inte bara mycket lyse :-)
97 Inlägg
2 januari 2018
Min amazon klarade men original generator (tror den ligger på 35A) en mindre baslåda, 100w lampor i org lyset, en ledramp (okänd watt) över hela taket och även massa mer roliga saker. Min gamla dieselmerca hade 5st 100w lampor i grillen och en ledramp på taket (va i stort sett bara vissa lastbilar som slog mitt ljus) de gick utan problem att köra 10mil med allt igång slaget! Tror inte det är något större problem att på en nyare bil ha 400w extraljus.
Senast redigerat av Pekkan1 (2 januari 2018)
15 Inlägg
10 januari 2018
Avis man blir jag har inga extraljus eller annan extrautrustning mer än originalstereo och när jag sätter på den så dippar det i ljuset och min bil är ju ganska modern (från 2010)
115 Inlägg
10 januari 2018
Du har nog rätt mycket mer el-utrustning i den än min gamla e36 wink
15 Inlägg
10 januari 2018
Bara originalutrustning men acn är ju ur funktion så den drar ingen ström (kopplat förbi den i remväg då pumpen har skurit)
Den har varit så sedan jag köpte den
Saknar min gamla volvo 740 som jag inte hade råd med för den hade jag inga problem med alls trots all extrautrustning som jag monterat i den
7 275 Inlägg
11 januari 2018
Sen är i princip all "billig" LED-belysning så överspecad att man ska vara glad om man ens har hälften av vad som påstås.
4 145 Inlägg
11 januari 2018
Ska du ha led så räcker 200W och blir över   ca (17A)
man kan ta ett Xenonkitt från Kina  till 2 extra-strålkastare  och en 15A säkring räcker och blir över
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
214 Inlägg
11 januari 2018
En modern bil borde ha en generator som ger mellan 120-150A men det är ju uppe i varv. Tror bilen vill ha 20-30A själv till sina funktioner så drygt 100A max kan du som max dra. Du kan ju ta mer men då drar du ur batteriet, men du har ju inte lyset på jämt! När volten sjunker har du nått max uttag.
100A är 1400 watt ungefär. Köper du kinaled så koppla in en svag säkring, när du skjuter säkringen ser du hur mycket lampan drar.
Monterar du över 1000 watt led så undrar jag: är du mörkrädd eller??
18 038 Inlägg
11 januari 2018
Vilka bilar har det?
4 145 Inlägg
11 januari 2018
Min VW ska ha en 140A-generator  enligt utrustningskod  8GU
Evildan
11 januari 2018
Din, och liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite till.
2 403 Inlägg
11 januari 2018
kör du med led-extraljus så behöver du absolut inte fundera på effekten!
7 275 Inlägg
12 januari 2018
Fast 100w är alltid 100w oavsett led, halogen, xenon etc.
Sen att dom flesta led lampor har falsk marknadsföring och överspecar dom är en annan femma .
2 403 Inlägg
12 januari 2018
Men du ska ha nå fruktansvärt med extraljus innan du kommer över 300w (vilket är vanligt med halogen).
22 Inlägg
12 januari 2018
Här har du lampor som verkligen lever upp till sin "watt effekt": https://ljusgiganten.se/ipf-940-led-srl … rally.html
Precis Janneutanb skriver så är det sällan effekten stämmer överens. Jag tror den uppmätta effekten på IPF är 29W av 30W. Finns ju extraljus på 200W med en effekt på 100...
http://shop.rindab.se/bilder/artiklar/zoom/940SRLD2WPL_8.jpg
