Edit: har du kört på startgas utan slang/rör mellan pump och fugg? Gör det först. Om det sprutar soppa (vidtag försiktighet) så ligger felet i förgasaren.
Ibland är det kammen som är sliten och inte ger pumpen tillräckligt många slag. Pumparmen kan även ligga fel. (Orimligt om du inte rört den)
Membranet är billigt, det stämmer, men övriga delar till de gamla ac-pumparna är riktigt dyra, de med glaskopp. Pumparna är snarlika men armen kan skilja så en nyare pump kan gå att använda om du byter arm.
Kuriosa: Det sitter tex identisk ac-pump på min Austin från 1936, men armen skiljer.
1 ta loss och kontrollera armen som går in i blocket.
2 byt membran
Senast redigerat av caromania (1 december 2017)
