Volkswagen Golf Mk4 Gti 1.8T Tanken med detta projektet är att gå över hela bilen utvändigt och invändigt, och ändra det jag inte tycker är snyggt helt enkelt :) EDIT: Det kanske spårade ur lite!! Instagram: @pw_detailing
Har precis ställt av golfen jag köpte i november 2017. För att göra någon typ av ”renovering” på bilen. Tanken med bilen är att Gå efter 25 års jubileumsstuket på bilen. Dvs läpp fram/bak sidokjolar mm. Samt se över allt annat inför våren
Tjenare. Tänkte att man kanske skulle presentera sig själv lite. Patric heter jag och är 19 år gammal. Bor i göteborg (ja jag bor fortfarande hemma) Arbetar som elektriker. Har haft en 1.6 fsi mk4 innan denna. Ps. Jag flög till umeå för att hämta denna bilen och körde den 100mil hem så jag hoppas det är värt det:) Slänger upp lite bilder på hur bilen ser ut idag.
Fick gjort lite igår. Började slipa av kofångaren jag skall ha fram ( från min 1.6 ) anledningen till det är för att den från gtin har några plastöron som har gått av. Har även tagit isär grillen, funderar på att köra den i blanksvart.
Gav mig ju som sagt på att fylla i urskärningen för reglåten. Har testat fylla med alla möjliga olika typer av spackel men det vill inte fästa, skiten bara spricker Googlade runt lite och fick reda på att dem flesta svetsar plasten vid dessa typer av ”mods”. Så farsgubben tyckte att det var dags att skaffa ny värmepistol. Han har haft sin bosch på 1000watt sen han öppnade bilverkstad 1982.... Blev iallafall en ny pistol 2000watt med en maxvärme på 650 grader och justerbart utblås samt svetsplast. Gav mig på det igår och den verkar som att det lappar ihåg listen riktigt bra. Började på framsidan för att få formen efter kofångarn. Slängar upp lite bilder på hur det ser ut innan jag slipat.
Ajjemän idag är det julafton. Var iväg och köpte lite spackel och plastprimer nu i veckan. Har svetsat klart listen samt stärkt den på baksidan med nät. Så nu på julaftons förmiddag la jag på ett lager spackel på listen. Hoppas man kan smita bort en stund sen och slipa lite
Då har det hänt lite igen. Har hämtat färgen samt provmonterat listen på den svarta kofångarn, samt hängt dit jubi läppen.Det blev rätt bra faktiskt. Nu ska jag gå över allt igen sen tror jag att jag kommer lack denna kofångaren först. Vet att det inte är rekommenderat men det blir ju iallafall jag som gör allt med samma spruta osv ”samma snubbe gör samma fel”
Nu sitter oken även på bilen blev rätt nöjd men har tänkt att skaffa nya skivor samt byta innerskärm mm. Behövde bara få ner bilen på backen igen så jag kan rulla ut den och börja lacka kofångarna
Liten uppdatering Har börjat bygga upp sidorna på läppen för att få dem i en riktigt jämn linje med kofångarn.
Har även monterat glidskenor i taket där jag sen hängde upp byggplast. Rätt smidigt sätt. För er som funderar på en liknande funktion kan jag meddela att kalaset gick på 1400kr med 2st 6 meters skenor. 1st 5 meter. 2st 90 graders vinklar. 140st öglor som glider i skenan 140st krokar att som man trär igenom plasten med och sedan hänger i öglorna
Igår fick jag lackat fronten.Den trogna airgunsa az4 sprutan som inhandlades av farsgubben på 80talet funkar bra än idag Blev rätt bra. Men kommer våtslipa och polera ändå
Då var grillen även lackad. La på rätt sftigt med klarlack hehe. Blir vattenslip på detta med sen polering. Var även iväg och köpte mer klarlack och slipgrund idag. Så till helgen blir det nog att montera loss bakre kofångarn och gå lös på den
