3200
Problem med billyft
2 Inlägg
16 december 2017
Jag har köpt en Stenhöj 2 pelarlyft som har ett antal år på nacken. Den fungerar mekaniskt alldeles utmärkt, men jag har fått problem med manöverenheten. Knappen för att lyfta bilen fungerar, men ner funkar inte. Jag har skruvat isär den och lyckas då få ner bilen genom attt trycka på den markerade delen i bild nr 2. Jag har letat runt på nätet, men hittar inte riktigt något bra sätt hur jag ska få detta ordnat.
Någon här som har tips eller ideer?
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226570/226570-2058b41671b0612639cdbaffcd204ac5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226570/226570-468b26ff31b75dc49ddc743da75b5478.jpg
4 917 Inlägg
16 december 2017
Eftersom du kan få ner den med att trycka där du visar så tyder det väl fel på den runda gröna knappen på utsidan.
Den är väl fjäderbelastad och något kanske gått sönder i den..
964 Inlägg
16 december 2017
Det är en kontaktor ,mät mellan a1och a2 när du trycker på knappen så bör du ha spänning där,om du har spänning men den inte rör sig (drar)så är spolen kass ,om inte spänning finns så får du följa a2 som oftast är nollan ,se så den är med .Hjälper inte det så följer du a1som är manövern,borde gå till knappen kan ibland gå via någon säkerhetsbrytare ,men följ kretsen o ring med summern o se om kontakterna är hela ,detta görs spänningslöst
7 438 Inlägg
17 december 2017
Stenhöj 4-pelarlyftar används av (den riktiga) Bilprovningen = ASB.
Fråga hos någon av deras anläggningar efter vad deras servicetekniker heter.
Han kanske kan hjälpa dig.
4 917 Inlägg
17 december 2017
Ja, det kan inte vara så förbaskat svårt..
Antingen är det kontaktorn eller knappen.
Vi får väl se när mr TS hör av sig igen, kanske. .
Fri fart för ett fritt folk!
14 122 Inlägg
17 december 2017
borde rimligen inte kunna vara så mycekt mer som felar..
2 Inlägg
18 december 2017
Tack för alla bra svar. Var ute och provade tipsen och följde kablar. Har hittat mycket misstänkta säkerhetsbrytare som sitter på toppen. Efter att jag provade dem manuellt fungerar varken upp eller nerknappen längre.
Blev sur och gick in :-)
Men hoppas kunna få tid att ta nya tag imorgon och se om man kan spraya upp dem med lite 5-56.
