2823
Stäng av Halvljusen bmw e60 (ökad effekt Angel eyes)
30 Inlägg
21 december 2017
Tjena garaget, som rubriken lyder så är jag ute efter hur man gör för att stänga av halvljusen på min bmw e60.
Ser ju en massa bilder på andras bmw bilar där de stängt av sitt halvljus och bara har angel eyes igång.
Hur går man tillväga?
Kan man göra detta utan att ägna sig åt  "Coding" tänker typ utan att använda NCS expert eller sånt?
Skicka gärna iväg en länk på ett youtube klipp som visar hur om du har ett förslag.
Hur har ni själva gjort?
Om jag nu måste använda mig av "coding" så skulle jag vilja göra så att min knapp i idrive display
"Daytime Running Lights" kan användas som "power switch" för att sätta av och på mina halvljus då man ofta har stor nytta av dem smile
Skickar en bild med exempel på hur jag vill att de ska se ut, dvs avstängda halvljus.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225777/225777-c2daeaada9acf183eb542654f2706bbb.jpg
2 337 Inlägg
21 december 2017
Du vrider ljusreglaget till parkeringsljus?? Som på ALLA andra bilar tillverkat genom historian???
Eller har jag missat vad ts menar?????
30 Inlägg
25 december 2017
Förlåt om jag gjorde mig otydlig, Jag vill ju programera så att det "Modet" är standard.
Annars när man stänger av bilen är lamporna fortfarande igång?
Då drar ju strömmen ut och jag är en person som lätt kan glömma switch på/ av lamporna.
1 152 Inlägg
25 december 2017
Nej, stänger du av bilen så stängs lamporna oxå av...
30 Inlägg
25 december 2017
Konstigt då är det visst något fel på min bil för det gör inte min.
När jag stängt av bilen med switchen där så piper bilen och visar en idikation för att jag har switchen vid den symbolen.
Går jag ut och kollar samt låser bilen så är lamporna igång.
2 337 Inlägg
25 december 2017
gör du inte allt lite komplicerat för dig?
2 042 Inlägg
25 december 2017
Klart parkeringsljuset lyser om du har vridit till det läget även fastän du tar ur nyckeln och låser bilen... Lite det som är grejen med parkeringsljuset.
Men om du tänkte göra så att när du startar bilen så är endast parkeringsljuset igång så måste du ju själv lägga på halvljuset eller annat lyse som är godkänt. Och då har du ju troligen samma problem med att du själv måste vrida av ljuset när du drar ur nyckeln.
För endast parkeringsljuset är inte godkänt att användas dagtid.
26 397 Inlägg
26 december 2017
Eftersom du skapade en annan tråd om samma ämne och fick mer svar i den så tar jag bort denna.
Med vänlig hälsning mod.
