3206
Saab 9000 A50 2.0t - Uppfräschning & Renovering
Uppfräschning och långtidsrenovering av en Saab 9000 A50.
25 600 Visningar
Uppdaterades senast 14 juli 2018
33 Inlägg
1 januari 2018
Hej och välkommen till mitt projekt! Den 26 december 2017 skaffade jag mig min första 9000, den hade stått sen i somras och var avställd och obesiktigad men nu står den i mitt garage och gottar sig. Tanken är att lära mig meka och försöka få den så fin som möjligt smile Den kommer alltså inte att brukas under vintern så jag får ha kvar den så länge som möjligt.
Bristerna jag fick på besiktningen innan jag körde hem den var...
1. Registeringsskylt svåravläst
2. Strålkastare halvljus vänster, diffus ljusbild
3. Strålkastare halvljus höger, bländande
4. ABS lampan
5. Utskjutande detalj fram (extraljusfäste som ägaren inte hann ta bort)
6. Positionslykta höger ur funktion.
7. Styrled vänster yttre, glapp
Så detta är det som ska fixas + göra en service med motorolja, stift, filter etc. innan jag kan börja "provköra" bilen mer och se vad som behöver fixas smile
Här är några skitiga bilder som den ser ut nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-7c106a85df41dd4792bb0a4d82e29b9e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-c9582ee8002fb9a7c1b4fe17fe635895.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-346b269652d2ddec747583a7c3253758.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-96e87cc92fa5f0f3ed7e7927e2f77778.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-51c50987337a6ff1d97a9ccd891f0e3d.jpg
Är man rädd för döden är man redan död
472 Inlägg
1 januari 2018
Detta måste ju följas! big_smile
33 Inlägg
3 januari 2018
Jag började med att plocka isär lyktorna för att ta reda på varför de inte gick igenom besiktningen och tydligen så på vänstra sidan så hade ena lamphållaren till halvljuset gått sönder, alltså den lilla skärmen som blockerar ljus. Så det blev en ny hållare från skroten. Reflektorerna såg OK ut så jag satte ihop lyktorna igen och hade lite silikon för att sätta dit tätningslisterna smile
Sen spenderade jag säkert 5 timmar på att försöka justera rätt höjdinställning på lyktorna, och det slutade med att elmotorerna på båda sidor slutade fungera... Så jag gav upp och får nöja mig med att justera lyktorna så de sitter bra för besiktningen och ta tag i elmotorerna nån annan gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-ef499ac014ee71a7c8cced417dc1e25c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-8c0522e518f7ffc3a2b0a6b9aa731f17.jpg
Jag köpte bilen ostädad dessutom så den var ganska skitig inuti, så jag tog grovdammsugaren och tog bort det allra värsta från mattor och golv och under sätena. Jag tänker dock ta en sån där ångmaskin och rengöra interiören ordentligt när våren närmar sig, så man kan låta bilen stå på tork big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-d6ad66e88799a09b6f44198a2d63bf38.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-0d923104c652e993bc059be7c8f41e25.jpg
När jag körde hem bilen från att jag köpte den så steg aldrig tempmätaren över klockan 8 så jag googlade och hörde att det oftast är termostaten så jag plockade isär allting och provade koka den i vatten för att se om den fungerade och det gjorde den.. så är antagligen fel på nån kontakt bakom mätaren. Men men, tömde också kylarvätskan i bilen för den ska få ny fräsch glykol tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-e98eee07bbee96ed396bb3d8eb8e7e70.jpg
Upptäckte också att bussningarna till övre motorfästet är trasiga så de behöver bytas nån gång i framtiden, men ingenting som är prioriterat just nu tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-3922a693a99ff087f13dec26c5f40a9d.jpg
1 945 Inlägg
5 januari 2018
Kommer att följas detta.
Angående att motortempen ej steg är pga kontaktmuttrarna på baksidan mätartavlan har lossat lite. Detta är bara att dra åt och sen låsa muttern antingen med mjuklod eller låslack. smile
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
33 Inlägg
5 januari 2018
Igår kom ett efterlängtat paket från speedparts med lite grejer för service, det blev alltså 2x Yttre styrleder, 20L olja, tändstift, kupefilter, luftfilter, oljefilter, termostat och nya regplåtar! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-21cd5c44cb2fda72405b2b2e26c6e012.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-e45f36c0b9e410aa46d47e08fde5eff8.jpg
Som ni ser på bilderna så var luftfiltren ganska skitiga! Ingen aning om när de bytts sist, men nu är det rent och fräscht. Blev dock förvånad över hur mycket utrymme det är nere i vänstra hörnet vid luftfiltrets plats, helt sjukt jämfört med luftboxen på 9-3an tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-8c6aa44977ee5896af97f2ea4ca56b96.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-e3e4aad4d2ed17884635136637f97fb2.jpg
Som sagt så behövdes det en ny skylt där fram och jag hade kardborre liggandes sen jag tänkte fixa skramlet som uppkommer när man kör med en baslåda i skuffen på andra bilen. Men det blev aldrig gjort och eftersom jag inte hade några skylthållare eller vill borra i nya plåten så tänkte jag att jag kan prova kardborre och se om det håller. Den sitter iallafall fast och det ser ganska cleant ut, dock så har jag hört att skyltarna måste vara fastskruvade enligt lag/besiktning? Tveksamt det stämmer för jag hittar då ingen info angående det...
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-f27ce68556069d3dbfb62133ac54b601.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-a2333c7e585205a35572bcd7572da7c5.jpg
Sen blev det ett välbehövligt oljebyte, det är alltid skönt med ny olja i bilen big_smile Passade dessutom på att byta tändstiften, om det behövdes eller inte vet jag inte men nu vet jag när det är gjort sist iallafall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-dbf4658abd942cea0f6f6ff43b8d7240.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-c03361dfd8f19ab9ebc37a9ac668fccb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-338840e240062cc58aa50ced69b764b7.jpg
Grymt kul för övrigt att det finns några som följer detta lilla projekt redan! smile Jag uppskattar all hjälp jag kan få då jag är väldigt oerfaren med mitt mekande men det är kul att lära sig oavsett om det går fort eller långsamt smile Det kanske inte blir så mycket avancerade grejer i detta projekt då jag är student och okunnig men en hel del småpyssel och hobbymek lär det bli, men vem vet vad som händer i framtiden big_smile
33 Inlägg
5 januari 2018
Ska kika på det nån dag! Har hört att det är ett vanligt problem på dessa underbara bilar big_smile
1 945 Inlägg
6 januari 2018
Ja det är ett vanligt fenomen. Men är som sagt enkelt fixat. smile Det som tar tid är att ta bort och dit mätarhuset. smile
33 Inlägg
9 januari 2018
Hej garaget! Jag har nu pillat lite mer på bilen så här kommer en liten uppdatering smile Efter att ha hållt på med termostaten så har jag ju tömt ut en del kylarvätska så jag tömde ur systemet helt och hållet och fyllde på med vatten och körde en sväng för att skölja systemet och denna process upprepades några gånger för att sen hälla i ny fräsch blå glykol blandat 50/50. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-436f72d748ef6e9f00df88999d17f6c7.jpg
Sen begav jag mig på att fixa temperaturmätaren som aldrig ville gå över klockan 8, och eftersom det inte var termostatens fel så blev det att ta lös instrumentpanelen och pilla på dess baksida hehe. Och för att komma åt den så krävdes det att ta lös vad det nu heter...dashboarden, instrumentbrädan? tonguetongue Jag upptäckte också att det tydligen var separata 4" högtalare och diskanter, har alltid trott att det var koaxialer, men ljud ska vi inte tänka på än! Det kommer i framtiden smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-9cb31f6a5008c7c5d94f98f5d5f45d49.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-e70916b1a9d272f094e6e0018986e968.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-620a0aaca526bd1a64a5ff3ef179d7f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-23a028dd7042c1bae60721b2412c7796.jpg
Såhär ser alltså baksidan av själva tank/temp mätaren ut, man behöver ta loss den vita plastkåpan för att komma åt några muttrar på baksidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-31f2ecb02a2f0a7520400cfe5564fef8.jpg
Det är alltså dessa muttrar som glappar lite och behövs spännas åt, så jag spände allt som gick lite lagom för att se om det hjälper, ifall det gör det så får vi se hur länge det håller smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-a2a8f17cfe492a36a393003da34e23b6.jpg
Sen blev det en provsväng för att se om mitt pillande har gjort någon nytta, och det har det minsann!big_smile Mätaren går nu upp till klockan 9 som det ska vara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-c2c966184372ee25eab233054957ae79.jpg
ABS lampan får ni bortse ifrån, det var bara jag som hade glömt koppla ihop kablaget igen efter att jag "försökt" att mäta resistansen av en sensor.
237 Inlägg
9 januari 2018
Som 9000-ägare är det klart man följer!
Min tempmätare stiger aldrig över klockan 8 heller. Visste inte att detta kunde bero på mätarhuset. Ska allt ta o kika på det!
Hur har bilen klarat sig rostmässigt?
För övrigt underbara bilar smile
Senast redigerat av Bwonka (9 januari 2018)
1 945 Inlägg
10 januari 2018
Gött! Låste du muttrarna med något?
33 Inlägg
10 januari 2018
Det finns en del rost på framskärmar, ena bakskärmen, sen bara lite på underkanten av nån dörr och litet på bakluckan men förutom det har den inte mycket rost alls så det ska fixas i framtiden! Kan fixa bilder på rosten i helgen smile
Tyvärr gjorde jag inte det! Hade ingenting hemma, förutom superlim och vanlig lödtenn, du tror inte det håller ändå?tongue
1 945 Inlägg
10 januari 2018
Är pga ingen låsning som de lossar. Men kommer nog inte släppa på ett tag för dig förhoppningsvis.
Vanligt lod funkar som låsning. smile
33 Inlägg
12 januari 2018
Så var det dags för byte av yttre styrlederna då det var en punkt på besiktningen smile Det var enklare än jag trodde först när man förstod hur man skulle göra tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-7c0536a0156b90a96094b864cb41daa9.jpg
Det funkade iallafall någorlunda att få loss kulleden med en vanlig avdragare, hade lite problem på ena sidan då avdragaren egentligen var för stor menmen! En brytgaffel har nu införskaffats för framtida hjulupphängningsoperationer tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-caa41962fbe976ca97c799be954c4f14.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-bfc715970a6bf9dc4551de0301a45f32.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-7190c7e873e7a4d3e5672f6204c806d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-cca2f52eceec4ab86514afc863b369a0.jpg
Sen passade jag på att spola av bilen när jag var ute och provkörde, dock så hjälpte det nästan ingenting att inte använda nån sorts borste eller svamp... Menmen! Såg ren ut när den var blöt iallafall smile Så här kommer några bilder på min fina bil big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-853f5f573d0dc140cba8e93e1ee3d639.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-00a81aa0aefca776ab0cf9b01e39bb0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-476c8b6321aec2428040cd4ca5c15dbf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-03823c5ff49bbb1563fe5537047489ef.jpg
33 Inlägg
14 januari 2018
Börjar väl med lite goda nyheter, jag var o besiktade bilen igen då jag fixat alla punkter från förra gången, och den gick igenom!big_smile Så får nu köra den i ett år till woho!
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-87ac92f3fb6c1e513af409bda5f433a3.jpg
Men i och med att den gick igenom besiktningen så blev jag fundersam på vad jag ska göra med bilen eftersom jag då inte hade några "måsten" att fixa... och det finns alldeles FÖR mycket att göra tongue Så vet inte riktigt vart man ska börja.. men det slutade med att jag hissade upp bilen på pallbockar och tog bort en massa plast för att inspektera hur mycket rost det är på bilen... :p spännande...
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-c6174b3f780ba0c4b3b83dc7c65e28ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-68b3e385b9bbc8b37af0e30a7e6b1afc.jpg
Såhär ser den vänstra framskärmen ut.. det fattas en bit av kanten så det blir att försöka hitta en bättre begagnad, eller om jag köper en i glasfiber, det får vi se.
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-6e894e9383a0bf955fab608ac635edc6.jpg
Bilen har lite rost här och där, t.ex. undersidan av dörrarna vid plåtskarven
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-de9e957c4aa97ef10dc022f39ff5dd15.jpg
Och bakom bakstöten så gömde sig en del trevligheter, dessa lär nog behöva lite ny plåt på båda sidor, så det blir spännande att försöka få ihop det utan att ens ha hållt i en svets tongue Men antar att jag får låna en svets och försöka bocka till lite plåt som passar, kan väl inte vara så svårt eller? wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-a580c524b28ce5ddf546102a3d8cca1d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-130d30e4b0b3bb880c204be82761dcf3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-678353c288677da9680a8e9183dd9e3f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-593e248e278b4a52812ace93730d05b6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-51261f4475b1b58422634e94d3455360.jpg
Utöver det så fanns det en rostfläck i reservhjulsbaljan typ, och vid kanterna av bagaget under gummilisten samt höger bak skärmkant är sisådär. Men självklart har jag inte hittat all rost än men men! Får forsätta jakten på rost någon annan dag smile
1 945 Inlägg
15 januari 2018
Angående rosten i sparklådorna bak så kan du gå in på min projekttråd och se hur jag har gjort. wink Finns två versioner. En som inte är original design och en som är som original design. wink
33 Inlägg
15 januari 2018
Du är så duktig så! Får lite ångest över hur komplicerat det verkar vara med skärmkanterna där bak sad Men vid sparklådan behövs det väl egentligen bara något att fästa stötfångaren i, resten syns väl inte så det ska nog gå att fixa wink
1 945 Inlägg
15 januari 2018
Skärmkanterna är lite trix med att få till men finns ekonomiplåt som funkar. Sen får man dock hitta på hur innerskärmen ska se ut. tongue
33 Inlägg
21 januari 2018
Hej dagbok, jag har under veckans gång fortsatt att leta lite rost och utforska bilens mörka undersida.
På reservhjulsbaljan så var det en liten rostfläck, så jag tog en hammare och bankade lite...
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-2beaeba2e49887383d177fbbf1afcf2f.jpg
..Ops det blev visst större..
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-caa7fb4cdf4b95ac4b9519b4969ffae9.jpg
..Tittut!
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-aeece8df33794c0c72f7c54b09db63b7.jpg
Så det blev till att sätta vinkelslipen i plåten och försöka kapa bort det rostiga, dock hade rosten spridit sig i "skarven" mellan balja och bakre plåten så vi får se hur mycket mer som behövs kapas:p
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-26dda7a5b0d8a80b4818915f98947ca4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-950a6d9bce42fc16f2be7a538e9061e6.jpg
Sen så var det som sagt sparklådorna där bak som var rostiga så jag började kapa, det är väldigt lurigt med vinkelslipen har jag märkt, sprutar gnistor all over the place och så är det så svårt att kapa med precision tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-a0776c869ba21e31dc64c7566c7e9634.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-925083b0cd056097547f8bfdf471a44c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-6b858fe216c5d533e97d6ecf4a90cb82.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-67a551b9a9e8619bb76b5ff5028867e1.jpg
Sen tog jag bort den rötna framskärmen och det såg faktist fint ut under den! smile Så ska försöka hitta en midnattsblå frisk skärm, eller så blir det en i glasfiber i framtiden om jag inte hittar nån annan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-5c1050b5495a9944e5c957c62c84e3ac.jpg
Sen upptäckte jag att på högersidan så är det någon som har lyft med domkraften i sparklådan sad Tur att det täcks av sidokjolarna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216209/216209-0a69a3ec87d4d8b57ecec5e2822afea8.jpg
Sen har jag också inköpt lite av Hagmans gula CA expoxyprimer som jag ska ha som rostskydd smile Har även beslutat för att införskaffa mig en svets från biltema så vi får se om jag kan få tag i en under kommande veckan... Så får vi se hur pass bra/usel den är smile
237 Inlägg
22 januari 2018
Den som söker han finner...
Bävar för rosten i underredet på min 9000. Har precis som du rost vid reservhjulsbaljan, bakskärmarna, nära domkraftsfästet pga nån fårskalle som placerat domkraften fel. Dessutom rötet vid infästningen till bakre hjälpstaget på bakaxeln b.la.
Men bara att kämpa på smile
1 945 Inlägg
22 januari 2018
Ju mer man skrapar ju mer finner man. tongue Är inne på mitt tredje år med rostlagningen på min 9000 Aero. wink
