7 januari 2018
Hej.
Idag tankade jag min Peugeot 107 1.0 3cyl med 5liter soppa jag haft stående ett bra tag. Jag visste att det var dumt men jag tänkte att den endå blandas ut med den övriga bensinen i tanken. (Ca:10liter) Körde sedan 1-2km och då plötsligt dog bilen. (Motorlampan blinkade till) Försökte starta och gå gick den igång lite men gick riktigt dåligt och dog snabbt igen. Tankade i 10l helt ny färsk bensin, startade ändå inte.
Efter att jag bogserat hem bilen provade jag starta bilen med startgas insprutat i luftfiltret, då gick den efter ett tag igång men dog sedan direkt. Batteriet blev urladdat efter några försök så jag har även provat starta med startkablar utan resultat.
Nu behöver jag hjälp av någon av er.
Kan det bara vart en tillfällighet och jag råkat ut för en bensinpump som havererat?
Kan det legat något skit i den gamla soppan som satte igen bränslefiltret?
Är det någon som har kolla på vart bränsleledningen går in i motorn så jag kan kolla om det finns soppa fram till motorn?
Skulle även behöva hjälp med att veta vart startmotorn samt bränslefiltret sitter?
Samma motor som i Citroën C1, Toyota Aygo samt då denna Peugeot 107.
Tack på förhand.
