1857
”OIL PRESSURE ENGINE STOP” VW passat 2.0 tdi 08
41 Inlägg
31 januari 2018
Hej! Jag har en 140 hästars VW passat från 08 igår hände det lite oroande saker med bilen.  först började glödstiftslampan lysa när jag körde då tappade bilen kraft och svarade dåligt på gaspådrag hade kanske 3-4 km kvar hem, därefter lät jag den stå still på tomgång och då började något ljud komma från motorutrymmet (ljudet lät som en kraftlös startmotor, hördes bakom motorn) och sen varvade jag med den och den orkade inte varvstopp när den stod still då kom ett felmeddelande upp på skärmen och det stod ”ENGINE STOP! OIL PRESSURE” kollade oljan och den var på hälften, då fyllde jag på och stängde jag av den helt... efter att den fått stå avstäng i ca 5 minuter startade jag igen och ljudet från motorutrymmet kvarstod... samtidigt började motorlampan lysa för glödstiftslampan. Men efter en liten stund började både ABS och ratt lampan lysa gult. Jag tog en liten sväng med bilen ändå och då slocknade ABS:en och ratt lampan. Hur kan jag mäta oljetrycket på den motorn och vad ska trycket ligga på?
4 179 Inlägg
31 januari 2018
PÅ motorn ska finnas en oljetryckskontakt uppepå som sluter vid 0,5 bars tryck, kolla dess ledare så det inte är avbrott , vanligt fel på dessa är balans-axelmodulen där den sexkantiga pinnen slutar att driva oljepumpen
https://youtu.be/gx-KKHIMIQk
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
2 021 Inlägg
31 januari 2018
lovar att det är drivningen till oljepumpen som packat som ovan skrev om, ditt oljud/slö motor/ glödningslampa symptom beror troligvis på att turbon skurit, det brukar dom göra väldigt snabbt när oljepumpen slutar pumpa, motorn i sig brukar klara sig om man ej kör med den såklart.
7 560 Inlägg
31 januari 2018
Hur långt är bilen körd?
41 Inlägg
1 februari 2018
Vad heter den delen? Är det något man kan ta sig på själv, eller bör man lämna in bilen på en verkstad?
4 179 Inlägg
1 februari 2018
5 142 Inlägg
1 februari 2018
Om det nu skulle vara oljepumpens axel så finns det renoverade balansaxelmoduler att köpa. Vi beställde en sådan från Tyskland.
Mycket jobb att byta.
Oljetråg ur och i.
Kamrem ur å i.
Kåpan vid veven fram på motor ur å i.
Drivkedia till pumpen ur å i.
Ballansaxelpaketet ur å i.
Vi fick även byta kamaxellager och turbo då dessa tog styck av att oljetrycket försvann.
Tänk även på att ballansaxelpaketet lär nollas mot veven.
En hel del pyssel på undersidan av motorn men relativt lätt jobbat :-) kräver även specialverktyg för att låsa veven och ballansaxelpaketet.
Senast redigerat av mb_pucken (1 februari 2018)
6 Inlägg
4 maj 2021
Oljetråg ur och i.
Kamrem ur å i.
Gammal tråd men jag ska byta axeln på min bil nu i förebyggande syfte så fick syn på denna.
i ditt inlägg så undrar jag varför själva pumpen byttes går den sönder när balansaxeln ger upp?
På min bil 140hk så sitter axeln "i stoppad" framifrån och går att ta ut utan att greja med Kamrem osv
