3148
Ford Mondeo mk3-Misständning på cylinder 1 och 4, vad ska man kolla?
175 Inlägg
3 februari 2018
Bilen började misstända igår. Jag har en odb2 läsare och kan läsa ut att det är cylinder 1 och 4.
Vad är mest troliga orsaken? Vad skulle ni kolla först?
Jag tänkte gå ut och kolla kompressionen på cylindrarna, är det något man bör undersöka innan det?
5 119 Inlägg
3 februari 2018
Tändkablar, tändmodul eller kassett, beroende på vad Ford använder är en bra början. Dvs kolla gnista.
Kan även vara idé att kolla spridare.
Evildan
3 februari 2018
Tändstift?
175 Inlägg
3 februari 2018
Jag ska kolla tändstift, men känns det inte osannolikt att två går samma dag, eller man kan kanske inte helt lita på bad OBD koderna säger?
Det ska gå att läsa ut data om spridarna P020x, jag får inte den felkoden, kan man då sluta sig till att spridare är ok, eller det kanske inte mäts upp på denna modell?
Senast redigerat av Roaster (3 februari 2018)
175 Inlägg
3 februari 2018
Det var tändstiften. Det såg jag direkt när jag tog bort 4:ans. Jag bytte 4:ans mot ett begagnat jag hade hemma och problemet försvann. Jag ska naturligtvis byta alla 4 när jag får tag på nya.
7 394 Inlägg
Evildan
3 februari 2018
Trefligt att kunna hjälpa till.
