2506
Kan man sota med bensinare
58 Inlägg
14 februari 2018
ja undrar om man kan göra så det rycker svart som f... men går det bara på diselbilar eller funkar det på bensinbilar ochså ????
1 705 Inlägg
14 februari 2018
Generellt så ryker bensinbilar givetvis mindre, men det handlar väl mest om hur gärna du vill att det ska ryka. Går ju alltid att trycka i den lite olja genom en extra spridare eller dylikt.
Det är en dålig ide och kommer troligtvis inte att vara bra i längden, men att få en bil att ryka så mycket som möjligt är ju en rätt idiotisk ide redan från början så den gränsen är ju redan passerad.
58 Inlägg
14 februari 2018
vill ju att de ska va typ som ett åskmoln över bilen men va är det som gör att diselbilar ryker som f...
1 705 Inlägg
14 februari 2018
Dom går på diesel, diesel ryker betydligt mer än bensin vid förbränning.
58 Inlägg
14 februari 2018
okay
Evildan
14 februari 2018
Någon klåpare som förstört blandningsförhållandet så motorn sotar.
6 631 Inlägg
14 februari 2018
Ta bort kolvringarna för oljetätningen så kommer det ryka tufft wink
Eller låt den gå på en cylinder mindre
Idén är lika smart som det är tufft när det ryker
De/Dem
264 Inlägg
14 februari 2018
gänga in en anslutning i grenröret och montera en spolarvätskebehållare som du fyller med diesel ---> varvstopp och aktivera pumpen, så får du rök/sot.
5 111 Inlägg
14 februari 2018
Man kan tända eld på bilen också, det tycks ju ha blivit en populär sysselsättning på sistone och det ryker fint ett tag åtminstone.
17 996 Inlägg
14 februari 2018
Hahaha!
58 Inlägg
15 februari 2018
okej men går den fortförande igenom besiktiningen då
58 Inlägg
15 februari 2018
hahahahhaahahhahahahah
58 Inlägg
15 februari 2018
okej
5 Inlägg
15 februari 2018
Den svarta röken som går att få av en diesel motor är resultatet av att för mycket diesel trycks in i motor och all diesel förbränns inte. Skulle du göra samma sak med en bensinare skulle motorn dränka sig själv.
4 822 Inlägg
15 februari 2018
nä eftersom avgasvärdena blir helt åt helvete.
Mvh Christian
58 Inlägg
15 februari 2018
ok låter inte så bra
58 Inlägg
15 februari 2018
ok sad
6 056 Inlägg
15 februari 2018
I tillägg förstör man katalysatorn samt utnämner sig själv till byfåne
58 Inlägg
15 februari 2018
okay
Sir
935 Inlägg
15 februari 2018
Får man fråga varför du vill ha det då?
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
