3208
Oljeläckage Volvo S40 T4 -98
3 Inlägg
18 februari 2018
Tjena. Har problem med min s40. Är en -98 och med t4 motor, har fullt med olja uppe på ventilkåpa som ja inte kan förstå vart de kan komma ifrån. Verka vara under stor belastning de trycker ur.
Bytta saker: oljeavskiljare för vevusvent, alla packboxar på kamaxlar, o-ringar för tändstift, ventilkåpspackning, packning för oljelock.
Undrar om nån haft detta problem o vad de var som felade..
Senast redigerat av crille916 (4 april 2018)
4 917 Inlägg
18 februari 2018
Lyft på huven och gasa..
Det är väl någon packning som läcker..
354 Inlägg
19 februari 2018
Kolla slangen från vevhusvent så den är hel och att slangklämman är ordentligt fastskruvad, oljelocket har en packning som blir torr med åren kan läcka därifrån också..
3 Inlägg
19 februari 2018
Ska titta de smile
3 Inlägg
4 april 2018
Var inte de..
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
5 april 2018
Inget stopp i vevhusventilationen då?
Tänker på igenkoksade slangar.
Man kan nämligen skjuta t.ex ventilkåpspackningen rätt så omgående om det är igensatt i slangar.
En bild skulle kanske hjälpa, eller är det olja överallt?
Up the RA
7 454 Inlägg
5 april 2018
Om vevhusventilationen är igensatt kan det tryckas ut olja på flera ställen.
Med motorn på tomgång kan du avlägsna oljepåfyllningslocket.
Om du inte SER att det "andas" genom hålet han du lägga handflatan över hålet och KÄNNA om det "andas".
