23 februari 2018
Jag tänkte mig på att koppla halogen H7 halvljuset via relä, precis som med extraljus eller alternativt med biltemas nyinkomna förstärkningssats. På bilderna ser den ut att passa H4 men har inte varit i butik ännu, kanske går den att modifiera? Kanske går det även se hur tjocka kablarna är men det brukar inte stå mycket på deras grejer.
Ser liknande ut som deras äldre modell. Eller så använder jag 2.5mm kablar och deras dubbelrelä med säkring och en säkring vid batteriet. Är deras reläer att rekommendera?
Angående säkringen så har jag en ledramp som inte är säkrat efter batteriet men har egen säkring, relät är ganska nära batteriet. Är det viktigt och varför skall det säkras även vid batteriet isåfall?
Jag undrar också om att lödning av billiga kabelskor är en bra lösning. Blir lite konstig färg runt lödningen, måste jag ha speciella för det?
Mvh Attila
