3520
Termostat/värme/temperatur
18 Inlägg
26 februari 2018
Jag har en Renault Megane -11, nu plötsligt så fungerar inte värmen som den ska. Motorn blir inte varm, den visar en utetemperatur på över 50 grader?!? samt att värmen i coupén är dålig.  Kan det vara termostaten? Men när man söker på exempelvis Mekonomens sida finns det ingen termostat till min bil?! det finns väl på alla bilar tänker jag.
Är den svår att byta tro? såg att dem är inte så dyra men blir det dyrt att lämna in den?
tack på förhand smile
570 Inlägg
26 februari 2018
För mig låter det som att din utetemperatur-givare har gett upp då den visar fel. Den är med och styr innetemperaturen så jag skulle byta den först.
Mvh T.
26 Inlägg
26 februari 2018
Hej jag skulle nog testa som ovan skrev att byta först utetemperatur-givaren om det inte hjälper så skulle jag byta termostat. Och om mekonomen inte har en termostat måste du tyvärr till Renault och köpa en från dom.
18 Inlägg
26 februari 2018
Mvh T.
Tack snälla smile
18 Inlägg
26 februari 2018
Tack snälla smile
1 271 Inlägg
26 februari 2018
Min första fråga blir om du kör bensin eller diesel.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
18 Inlägg
27 februari 2018
Jag kör diesel smile
Bör tilläggas att när jag kör fort så blir den varm i vanlig arbetstemperatur, men så fort jag saktar ner blir den kallare.
1 271 Inlägg
27 februari 2018
Precis. Dieslar utan tillsatsvärmare har problem med att hålla värmen när det är kallt ute. Vad är det för temperatur där du använder bilen?
18 Inlägg
27 februari 2018
men det har inte varit problem innan, ändå haft den sedan den var ny. Temperaturen visar bara 30% av sin normala arbetstemperatur, men när jag kör fort på motorvägen går den upp till där den ska vara tills jag saktar ner....
1 271 Inlägg
27 februari 2018
Ok. Felsökte på en bil igår som inte kom upp i temperatur. Den hade trasig tillsatsvärmare. Då räcker inte motorns värme till motorn och kupén vid temperaturen som var igår där jag bor.
Du har antagligen ett termostat problem som redan beskrivits tidigare. Om det nu inte är ovanligt kallt där du använder bilen.
18 Inlägg
27 februari 2018
ja jag tror det är termostat eller värmepaket.
Nej här är inte ovanligt kallt wink
18 Inlägg
28 mars 2018
Det var inte termostaten sad
Vet någon vart yttertemperaturgivare tro?
570 Inlägg
28 mars 2018
Den sitter i ena ytterbackspegeln, det brukar synas att den sticker ut på undersidan.
Muttley
28 mars 2018
Garanterar dig att meganen inte har det problemet.  De ger bra med värme  redan efter 5 km i  -15 grader celsius.
Men ts har en tempgivare i högra backspegeln som är kass.  Här har du en länk på la france med bra bilder (förutsätter att inte alla kan franska wink  )
http://www.megane-france.net/xoops/modu … ?itemid=76
Givaren är apdyr på renault gissar jag så Grannlandet rakt söderut är ett bra val.
18 Inlägg
29 mars 2018
Ok, får kolla detta, inte sett något som sticker ut men har inte kollat så noga heller tongue
18 Inlägg
29 mars 2018
Min ger inte värme efter 5 km, kanske efter någon mil, och den kan stå igång 20 min utan att vara varm alls, men det blir väl så när bilen tror att det är 40 grader varmt ute tongue
Tack, tydliga fina bilder. Påsken är räddad smile
Muttley
29 mars 2018
Nej då är givaren till 95% död wink   Vilket orsaken är i länken med.
Vi håller tummarna.  Visa gärna bilder om du kan smile
18 Inlägg
3 april 2018
smile jag har lokaliserat givaren men inte öppnat backspegeln.
Vart köper man givaren? har försökt att googla mig fram men överallt står det att "denna produkt passar inte min bil"
tongue
Evildan
3 april 2018
tongue
Ringt till din lokala märkesrepresentant?
18 Inlägg
3 april 2018
tongue
Ja det är sant smile
