3667
Peugeot. Hög förbrukning av spolarvätska?
227 Inlägg
2 april 2018
Har en Peugeot expert. Det verkar vara ngt fel med hur spolarvätskan kommer ut.
Den sprutar nästan alltid två gånger. Och spolarvätskan kommer ut som ett moln. Inte så mycket som ens prickar rutan.
Och den spolarvätskan tar slut snabbt. Om det är slaskgt ute kan den vara slut på en dag.
När man fyllt på så funkar den normalt men snabbt så börjar den uppföra sig konstigt.
Ngn som har liknande erfarenheter? Tips?
4 917 Inlägg
3 april 2018
Är hålen lite igensatta så kan det bli enligt din beskrivning.
Ta en nål och rota lite i mynningarna vetja och se om det blir bättre.
Med nålen kan du även ställa var det ska spruta på rutan.
Kan jag göra det på min japanare så borde du kunna göra det på din franskman. .
Slutligen om det inte hjälper så blir det kanske till att byta spolarmotorn..
Senast redigerat av insatsen (3 april 2018)
7 438 Inlägg
3 april 2018
Lossa slangarna från spolarmunstyckena och blås med tryckluft "bakvägen".
Senast redigerat av torsen (3 april 2018)
227 Inlägg
4 april 2018
Öpnnade mynningarna med nål. Kan ha blivit lite bättre.
När jag nogrannare inspekterade hur vattnet sprutas ut ser jag att det kommer framifrån på bilen.
Alltså inte på vindrutan utan gissar att det sitter utblås ovanför belysning. Det är där det sputas två gånger och det kommer ut som ett moln och hela fronten på bilen är blöt efter att ha kört spolarvästka. antar att det där också finns hål som måste rengöras med nål.
Ska prova det och återkommer
