3507
Volvo s60 T5 -07 Turbon laddar inte. Trasig dump?
7 Inlägg
3 april 2018
Hej jag har en s60 t5 -07 som beter sig lustigt när turbon börjar ladda, det verkar nästan som att avlastningsventilen öppnar direkt, det låter som  om den bluddrar typ.
Under 3000 rpm funkar bilen felfritt så kör man normalt så märker man inget, gasar man lugnt så kan man varva ända till varvstoppet.
Jag tycker att jag har lite lägre tomgång på 600 rpm tror att den var på 700 rpm förut men jag kan minnas fel.
Intercoolern var lite dålig så jag bytte den och alla slangar och rör  mellan turbo-intercooler-gasspället men det gjorde ingen skillnad.
Har även bytt magnetventil men det gjorde heller ingen skillnad.
Testade att byta plats på slangarna på magnetventilen mellan wastegate och avlastningsventilen men bilen betedde sig fortfarande på samma sätt (tänkte kanske att slangarna var felmärkta var lite desperat)
Det finns inga felkoder jag har kollat med Vida.
Bilen är chippad med autotech steg 3
Så vad tror ni? Kan det vara avlastningsventilen som har gått sönder?
mvh Henrik
93 Inlägg
3 april 2018
mvh Henrik
Sprucket/dåligt tändstift/tändspole
