jag fick hjälp att kolla upp oljepumpen, hade en annan motor liggandes som hade en oljepump som såg fin ut.
När vi tog ner tråget och skulle hälla ut oljan som va kvar i botten på tråget så upptäckte jag att det låg en bult där i botten...
Jag tog upp den å kolla om den passa nånstans på pumpen och de gjorde den!
Den ska vara inskruvad i ett hål som går till axeln som trycker upp oljan till kamaxeln å allt
![smile](img/smilies/smile.png)
å den hade rallat upp och därmed gjort så att oljan bara har cirkulerat å direkt ner till tråget igen, när jag låg på 2000rpm så vart de ett sånt tryck att den lyckades skicka upp olja till resten av motorn.
så nu rengjorde vi tråget, skruva åt resten av bultarna som tydligen också va lös på oljepumpen och sedan dit med en ny trågpackning (som inte heller fanns), nu ligger oljetrycket på 3 bar vid körning och 2,2 bar på tomgång
Så himla skönt att det inte va något värre, nu spinner mercan som en kisse igen
Jag är jättetacksam för all hjälp och tips jag fick av er!
