2991
H&R sänkningssats Volkswagen golf 7
76 Inlägg
13 maj 2018
Bytade till sänkfjädrar för 4 dagar sen och har märkt att bilen är högre på höger sida fram än på vänster sidan det skiljer ungefär 6mm, bak är det samma höjd så där är det inga problem.
Någon som har erfarenhet av detta och som vet vad det kan bero på?
Har läst något om att det kan ta ett tag för att fjädrarna att "sätta sig" om det nu stämmer att dem gör det och om det påverkar höjden på bilen vet jag inte.
1 271 Inlägg
13 maj 2018
Min erfarenhet är att det är viktigt att bilen står plant när man mäter. Det har löst de flesta problem hittills.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
76 Inlägg
13 maj 2018
Jag hade bilen i garage när jag mätte och då har den stått plant på betonggolv
1 271 Inlägg
13 maj 2018
Det är bra. Mät igen på annan plats, eller vänd på bilen i ditt garage och mät igen.
76 Inlägg
3 juni 2018
Har haft bilen på annan plats nu och nu skiljer det inget, så måste väl bero på hur bilen står då antar jag.
Tack för hjälpen Soulman smile
1 271 Inlägg
3 juni 2018
Anytime, och tack för återkopplingen. Den som söker nästa gång frågan kommer upp har lättare att hitta svar.
