3163
Trabant 601 Skärande oljud från motorn vid 2k varv
Meldem
117 Inlägg
20 maj 2018
Tjena
Jag har nyss köpt en Trabant 601 -87 som ger ifrån sig ett skärande oljud som börjar vid 2000 varv ca. Det verkar inte spela någon roll om motorn är varm eller kall, ljudet börjar dock vid lite högre varv om man kör med halvchoke. Jag använder vanlig bensin med 2% olja iblandat (har sett till så att oljan och bensinen är ordentligt blandad innan jag tankar i bilen från bensindunken).
Den startar fint och har inte märkt några konstigheter från motorn annat än det skärande oljudet. Jag har gjort rent och bytt packningar mellan förgasaren och motorn, och packningen mellan motorn och grenröret, och bytt tändstift. De enda rörliga delarna i motorn är vevaxeln och kolvarna vad jag vet, kan sånt ge ifrån sig missljud?
Youtubeklipp: https://www.youtube.com/watch?v=A65KN-l7yUw Tvåtaktsmotor på 26 hästar ..
// David
9 299 Inlägg
20 maj 2018
Har du haft isär motorn? Vilken typ av vevaxellagring är det i dessa? Kullager skramlar men glidlager kan tjuta. Kan vara vettigt att plocka isär och kolla tappar och lagerytor, men även kontrollera då smörjningen funkar.
Kul maskin!
Evildan
20 maj 2018
Kul maskin!
Det är en trelagrad vevaxel på dom, glidlager mellan vevstakarna och kullager på ändarna. Nållager till kolvarna. Inte ovanligt att dessa nållager blir slitna och kolvbulten blir ngt glapp vilket orsakar missljud. Jag instämmer, riva och kontrollera spel, samt utöver det köra på 3%.
7 481 Inlägg
21 maj 2018
Inte generatorn som låter?
