3257
Saab 9000 2.0t trim
89 Inlägg
20 maj 2018
Hej, har kommit över en saab aero 1998 med vevaxel ras. Funderar på att flytta över turbo och spridare till min 2.0t, någon som har koll på vad som skiljer dom åt från varandra rekommenderas det att plocka soppa pump å fuel rail med? Eller är dom samma?
5 Inlägg
21 maj 2018
Turbon är mitsubishi td04HL-15t #6 på 9000 aerosarna så de passar om man tar rören till mitsu turbon.
Spridare soppapump och fuelrail är samma. De som skiljer är cylindervolym, kammar, progarm, koppling som är lite starkare på aeron.
2 306 Inlägg
21 maj 2018
Kopplingen skulle jag starkt rekommendera att flytta över också, om du inte vill ha nåt ännu starkare. smile Nytt rekommenderas när du ändå har allt nere.
89 Inlägg
24 maj 2018
TD04 turbon sitter nu i bilen efter lite om och men, någon som vet vad apc ventilen gör med standard ecu på 2.0t? Den laddar 0,45 med den i
5 Inlägg
29 maj 2018
Har du 2.0 program i boxen så gör magnetventilen igen nytta... du måste chippa boxen för att den ska börja använda mv.
Helt normalt med 0.45 i tryck på 2.0 150Hk. Grundtrycket brukar var ställt på 0.45.
89 Inlägg
1 juni 2018
Samma dag jag fick min maptun steg 3 box så skar bilen i startögonblicket 🤣
