3779
VW Passat 1.8t -99 - Knarrande från höger fram. Video
26 Inlägg
22 maj 2018
Hejsan!
Jag blir tokig på ett knarrande som jag fått stå ut med senaste månaden. Knarret kommer från höger i framvagnen, eller mer specifikt bakom höger framhjul i hjulhuset. Se videoklipp för att höra hur det låter:
https://drive.google.com/file/d/1Rh_Imy … sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g8YByr … sp=sharing
Jag är väldigt säker på att ljudet uppstår när fjädringen rör på sig, dvs INTE när jag svänger. Det är liksom när fjädringen vid höger fram belastas/avbelastas som knarret uppstår och det är extra tydligt om rörelsen är liten. Om det kommer från någon torr/sliten länk/bussning eller en dålig fjäder eller något annat hoppas jag ni kan hjälpa mig med. Jag har till och med haft bilen på service för detta där de sa att "de inte kunde hitta boven till knarret". Jag är dock tveksam till deras engagemang och kommer välja en annan verkstad nästa gång.
Är det någon som haft samma/liknande bil och fått samma problem? Någon som direkt kan säga att "det är absoult den här som är trasig"? Jag vågar inte smörja överallt då de flesta rörliga länkar har någon slags gummibussning som jag antar inte mår bra av olja. Hjälp mig!
Och ställ såklart frågor om jag behöver utveckla mig.
4 917 Inlägg
22 maj 2018
Stötdämparen?
9 299 Inlägg
22 maj 2018
Ljudet påminner om en grannes säng när jag bodde i lägenhet. Jag löste det genom att flytta till villa.
Ja helt klart något gummi som gnisslar. Krängningshämmarbussning är ett annat tips.
Silikonspray skadar inte gummi. Bara att ösa på.
Kan även vara fjädern som gnisslar i fjäderskålen.
4 917 Inlägg
22 maj 2018
Jag ger mig ändå fn på att det är dämparen och resignerar om jag nu skulle ha fel..
Spruta på lite olja på dämparen så får vi se..
Evildan
22 maj 2018
Denna modell är ökänd för sin framvagnskonstruktion som ofta är glapp i någon kulled. I regel är lösningen att byta samtliga länkarmar för att bli av med oljud och glapp.
26 Inlägg
22 maj 2018
Då ska jag köpa en flaska silikonspray och gå loss på alla rörliga leder.
Om jag ska smörja kontaktytorna på fjädern är silikonspray bra då också? Ligger det gummi i fjäderskålalarna också och är det något som man ev kan byta?
4 917 Inlägg
23 maj 2018
Då tänker du inte skvätta lite olja på den silvriga delen på dämparen närmast packningen ..?
Senast redigerat av chanstagarn (23 maj 2018)
26 Inlägg
23 maj 2018
Jag vet inte vilken den "silvriga delen närmast packningen" är. Jag har aldrig varit och petat på fjädringen på en bil tidigare
26 Inlägg
31 maj 2018
Hej igen! Återkommer då jag nu testat att spraya allt som verkade kunna röra på sig inne i hjulhuset med silikonspray. Tyvärr utan något positivt resultat. Samma knarrande ljud är fortfarande kvar.
Det enda stället jag inte sprayade på var just dämparen som chanstagarn nämnde (jag tolkade dämpare som fjädern men inser att det är dämparen som sitter inuti fjädern). Jag kan alltså även testa att spraya olja på denna? Kan du/någon beskriva lite mer utförligt?
Någon som kan tipsa om någonting annat jag skulle kunna testa innan jag bestämmer mig för att lämna in den till en ny verkstad?
4 917 Inlägg
31 maj 2018
Ja , lite olja på själva dämparen för packningen kanske är torr ..
26 Inlägg
31 maj 2018
Och borde jag då smörja med olja eller med silikonspray? Och var sitter packningen? Önskar att jag besatt lite mer kunskaper och det är därför jag får ställa mycket frågor. Har inte så ofta möjlighet att lyfta upp bilen heller så försöker veta så mycket som möjligt inför eventuellt fix.
4 917 Inlägg
31 maj 2018
När jag hissar upp min bil för att byta hjul så ser jag dämparens silvriga delar..
Kan man inte se något på din?
