3364
Felkod 0711 - vad är det?
16 Inlägg
24 juni 2018
Hej
Gjorde idag en felkodsökning av bilen då min ABS lampa lyser.
Fick ingen träff på ABS men en annan kod dök upp som jag inte förstår.
Huyndai Matrix 2002:a
P0711 temperatur givare blah blah ...
Vad är det?
Vart sitter den?
Ska jag åtgärda det?
Tacksam för svar smile
Eva
16 Inlägg
25 juni 2018
Ingen? sad
6 109 Inlägg
25 juni 2018
En snabb googling säger ju att det är en tempgivare för växellådan. Har du automatlåda? Då kan det nog vara dags att kolla upp den. Kanske är dags för service, oljebyte eller liknande.
16 Inlägg
25 juni 2018
TUSEN tack för svar. Du får ärva mig.
Ja det är automatlåda. Stor service är gjord för 3 månader sedan,
Och jag vet inte vad en tempgivare för växellåda är.
Vart sitter den? Funktion etc.
Ingen aning.....
Tack ska googla vidare på det då.
//Eva
6 109 Inlägg
25 juni 2018
Det verkar vara ganska vanligt att själva givaren går sönder. Relativt enkel att byta, men man måste ta ner växellådans oljetråg för den sitter innanför där. Därmed måste oljan ur och då blir det lite kladdande.
6 109 Inlägg
25 juni 2018
Det är alltså en givare som skall kolla så inte vätskan i automatlådan blir för varm. Den risken är väl ganska liten om man kör normalt här uppe i kalla nord, men själva givaren kan alltså gå sönder.
16 Inlägg
25 juni 2018
Aha tack så mycket,
Nej låter som jag hellre betala någon för att göra den typen av arbete.
Ska kolla upp det. Igen Tusen Tack
//Eva
