3190
Canbus till takbelysning? VW passat B7
658 Inlägg
26 juni 2018
Jag skall byta mina vanliga tak glödlampor i min Passat B7 2013 till led T10 sockel och spollampor. Nu till frågan måste jag köpa canbus till dom? har hört att canbus gäller inte takbelysningen utan kan använda vanliga led utan canbus? Nån som vet om det är så?
567 Inlägg
26 juni 2018
Du har säkert inte lampövervakning på innerbelysningen men däremot kan det bli så att diodlampan glöder även när den inte ska lysa. Detta kan du då undvika genom att sätta dit en sk. canbus-diod med motstånd i.
Med vänlig hälsning,  T.
1 271 Inlägg
26 juni 2018
Precis så. Ingen övervakning men skräpdioder kommer glöda lite när bilen är avstängd. Satsa på kvalite och skicka tillbaka det som inte funkar. Finns för mycket skräp på marknaden.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
MR
295 Inlägg
28 juni 2018
Jag bytte till ett par T10 från ebay med canbus motstånd i.. lyser satan o lite till..
