4987
Rem utan servo 740 b230f
93 Inlägg
17 juli 2018
servon läcker och har inte tänk laga förens jag bytar framvagn och tänkte ta bort remen till servopumpen men då måste jag dra vattenpumpen på samma som generator och jag kan inte mäta hur lång den ska va just nu men någon som vet ungefär hur lång den ska va. tack iförhand
4 917 Inlägg
17 juli 2018
Det blir nog svårt att gissa sig till..
Men ta ett snöre och dra i där remmen ska gå och mät sen ,  vetja..
93 Inlägg
17 juli 2018
har för mig att det finns 740 utan servo som man kan kolla
26 397 Inlägg
17 juli 2018
Fanns det verkligen 740 med utan servo?
93 Inlägg
Driifter;)
1 630 Inlägg
17 juli 2018
Här du f eller e motor? Generatorn uppe på vänster eller nere på höger?
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
93 Inlägg
17 juli 2018
f, generatorn sitter uppe
Driifter;)
1 630 Inlägg
17 juli 2018
Okej hade den varit nere så hade de ju varit samma som 240..
Men snabbgoggla denna https://www.garaget.org/?car=117245&image=1109497 tydligen? Marinmotor och saknar ju då servopumpen.. kanske går o luska fram nåt den vägen.. men frågan e ju hur fan dom spänner remmen om f3n bara går vattenpump och vevaxel? Googla remmar till Volvo penta och så heter det väl aq och lite siffror så bör de kanske o leta efter nån rem
93 Inlägg
19 juli 2018
Eller kan man bara plugga servopumpen?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
19 juli 2018
Du är medveten att bilen blir väldigt tungstyrd utan servo? Tyngre än en bil som normalt inte har servo.
/Benny
Min youtubekanal!
93 Inlägg
19 juli 2018
Är medveten men har inte den har aldrig fungerat
Driifter;)
1 630 Inlägg
19 juli 2018
Går ju lättare om du tappar ur oljan så de bara är luft du behöver flytta runt på
93 Inlägg
19 juli 2018
Skär inte den då?
Driifter;)
1 630 Inlägg
19 juli 2018
Jo om du fortsätter ha remmen på men trodde du skulle hänga av den?
