2471
Först tändes ABS-lampan, sedan Bromsvätskenivån och STOP - Vad göra??
2 250 Inlägg
25 juli 2018
Äääääh, här är inte så noga, det är ju inte jag som utför mätnlngen o det är inte mitt objekt.
Kvittar väl om det om det är liter, gram, ampere, k/h, Hz, volt etc som ska mätas.
En viss skillnad mellan t ex v och V.
Köp ett gäng B-tema multimetrar, ifall nån går sönder, om du inte duger till att utföra mätningar.
Kanske är du rädd om det du mäter på och dina fingrar, då är det bäst att låta bli om kunskaperna brister.
Men visst är det kul när instrumentet visar några siffror eller ERR.
Ibland kanske det kommer en liten rökspiral
Ja, då har du fått ett resultat. Gäller sen att tolka detta.
Som en segelvän sa till mig:
"Tack gode gud för att du hjälper alla ovetande över sjön...."
Ibland funkar: Friskt vågat, hälften vunnet.
Kanske...
Vägledning finns t ex  i högstadiets fysikböcker.
Eller swipa Wikipedia både upp och ned...
Lycka till!
2 250 Inlägg
25 juli 2018
Sista inlägget, som ev kan väcka liv i tankar kring el.
"Två hål i väggen", där finns ingen ström, om inget är anslutet. Men väl spänning.
Eller?
Senast redigerat av Meaganeowner (25 juli 2018)
91 Inlägg
26 juli 2018
OBD-mätaren jag beställde var en "generisk" i detta fall.
Och tillsammans med Torque och andra appar hittar den inga felkoder från bilen, trots att ABS-lampan tänds efter ca 5 sekunder.
Avstängd
10 388 Inlägg
26 juli 2018
Ja, och just det är ofta (alltid?) problemet med generiska och inte märkesspecifika. Men, som iofs redan påpekats; de tar oftast bara (o ibland inte ens alla där) motorfelkoderna.
