4582
S3 8 l årsmodell 99 förefacelift sensorfel och rycker...
6 Inlägg
22 juli 2018
Hej på er kunnigt folk...
Vet någon en bra och billigt verkstad eller någon som kan göra en tryck / röktest för min bil nära göteborg ???
Bilen ha just nu en map sensor fel men jag gissa att det är kanske non mer fel på trycket med...eller llm....för den rycker som fan och känns att att den tappa tryck när man gasa på...har redan bytad alla tändstift..samt spridare och tändspolar...utan stort resultat...felet som kommer upp nu är map sensorn och abs lampan började lyser...samt att den misständer ibland ...bytade motorn apy för non vecka sen  pga haveri ...vevstake som slåg söndet gamla motorn...så en ersättningsmotor är inne nu samt turbo osv...så jag utesluta turbon för den känns i för sig bra...men så använde vi ju nästan alla rör och slang från gamla motorn och felet finns kvar nästan lika som innan...motor rasset. Vet ej om privata verkstad som bytade motorn kollade alla slang alls...hjälp hjälp hjälp tack
