3500
V70 Startar ej
25 Inlägg
25 juli 2018
Tjena!
Bilen startar ej, först funka den som vanligt sen bara la den av när jag skulle starta den. Har testat och rulla igång den men det funkar inte heller så tror inte det bara är fel på startmotorn som jag först trodde låg bakom detta fel. Batteriet i bilen funkar som det ska.
Har även läst felkoder men hittade inget där heller.
Så är det någon som har en aning om vad felet kan vara?
Det gäller en V70 -06 med en 2,4d motor.
mvh
6 204 Inlägg
320 Inlägg
28 juli 2018
som jag tolkar din förklaring , startmotor snurrar inte
har du kollat signal kabeln vid startmotorn att den är inte ärgat?
4 917 Inlägg
28 juli 2018
Kluven text..
Antingen fungerar startmotorn eller ej.
Har du 2 fel?
Eftersom jag själv inte har en diesel, så undrar jag om man kan springa igång en dylik..?
103 Inlägg
28 juli 2018
testa ta ur bränsle pumpen och koppla ström på den då hör du direkt om den är paj men kör inte bränslepumpen för länge då dom brukar inte gilla att gå torrt kör den bara en kort stund.
