3722
Knarrande drivknut efter renovering - Kan köra in drivknuten?
Volvo850-92
1 678 Inlägg
12 augusti 2018
Hej.
Jag har en Volvo V70XC som jag bytte damasker hos drivknutarna. Jag började med att ta bort drivknutarna.
Där efter plockade jag lös kulorna från drivknutarna och slängde ned allt i en hink med såpa och rengjorde dem totalt.
Sedan monterade jag ihop drivknutarna och festade in rejält.
Resultatet blev att en drivknut blev mjuk och andra blev styv, men ändå rörlig vid större yttre krafter.
Nu kör jag bilen och jag känner att det knarrar lite när jag kör rakt fram. Inte vid svängning.
Fråga:
Visst är det bara för mig att köra om denna drivknut eller är den för styv då kulorna var olika nöta och därmed måste jag byta drivknut?
Jag har kört ganska tufft med bilen efteråt och jag känner inget i ratten iallafall. Dock i gaspedalen känner jag lite.
4 470 Inlägg
12 augusti 2018
Göt om gör rätt!!  Vilka knutar var du på?
Volvo850-92
1 678 Inlägg
12 augusti 2018
Drivknutarna där framme.
4 917 Inlägg
12 augusti 2018
Jag tror det blir till att byta så småningom..
Inte bra att det hörs något när man kör rakt fram..
4 470 Inlägg
12 augusti 2018
Menar dom yttre eller en yttre och en inne..
Volvo850-92
1 678 Inlägg
12 augusti 2018
Hmmmm.
Jag får väll byta hela drivaxel.  SKF säljer komplett drivaxel för 1300 kr.
Volvo850-92
1 678 Inlägg
12 augusti 2018
Yttre är styv.
2 250 Inlägg
13 augusti 2018
Billigt, för komplett drivaxel.
Det är inte en kul- eller styrled som knarrar då?
Lyft lite försiktigt på ledernas damasker med en tunn mejsel och spruta in olja. Inte 556 eller annan utspädd skit.
Senast redigerat av Meaganeowner (13 augusti 2018)
Volvo850-92
1 678 Inlägg
13 augusti 2018
Fast dem har ju nytt fett. Det är så att den yttre drivknut blev styv efter jag monterade ihop den.
Blandade ju alla kulor. Dock inte så smart.
1 271 Inlägg
13 augusti 2018
En vild spekulation är att allt har nötts in på ett viss sätt. Nu tog du isär och bytte antagligen plats på kulorna.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
Volvo850-92
1 678 Inlägg
13 augusti 2018
Exakt. Så jag bör då byta drivknut helt och hållet ?
Volvo850-92
1 678 Inlägg
13 augusti 2018
Drivknuten hade gått utav. Den inre är okej.
Bör jag köpa ny drivknut eller komplett drivaxel?
6 143 Inlägg
13 augusti 2018
Byt bara drivknuten! Varför byta hela drivaxeln???
Volvo850-92
1 678 Inlägg
13 augusti 2018
jaka54 skrev:
Tänkte om inne drivknuten har fått sig några smällar?
Körde ju ca 2 km med lös drivknut. Inte undra på varför det lät i karossen.
6 143 Inlägg
13 augusti 2018
Om det fått sig några smällar vet du bäst själv...
Volvo850-92
1 678 Inlägg
13 augusti 2018
jaka54 skrev:
Jag har känt på den och den är rörlig i alla leder, spainsen är OK.
Men det kanske är bäst att jag byter med tanke på att damasken på inne har  lite torrsprickor.
