2450
Läkande motorolja
3 Inlägg
17 augusti 2018
Hej, skulle vilja att ni säger mig ”var” det läcker. Det är strax ovanför oljepluggen, från en ”dosa” där det går in två slangar/kablar. Bilen är en golf 4 -02
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229434/229434-83b87bb31d1c45d38da5f0a3c085a634.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2018
Det där ser ut som en kontaktvärmare. Alltså en motorvärmare. Den i sig ska ju inte ha någon förbindelse "in till" oljan....
3 Inlägg
17 augusti 2018
Märkligt, stor fläck under bilen iaf, och när jag torkat rent kommer det där ifrån, idé?smile
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2018
Hmm, ja det låter ju lite galet...för den ska som sagt inte ha någon kontakt "direkt" med oljan...mnjaäe. Där har jag inga bra förslag. Allt jag kan komma på är helt otroligt galet osannolikt. Så, jag låter nog någon annan komma med eventuella förslag wink
Men, som tanke; det kan inte läcka ner "från andra hållet" så att det rinner längst med tråget och bara "samlas" där innan det droppar ner?
3 Inlägg
17 augusti 2018
Jo så kanske är fallet, ska undersöka lite bättre imorgon. Hade barnen med mig och dom var inte lika intresserade som jag:D tack för svar, ska återkomma efter noggrannare undersökning:)
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2018
Kan ju vara värt en titt iaf. Nej...dagens ungdomar! wink
6 158 Inlägg
17 augusti 2018
Är den där rektangulära grejen skruvad i tråget?
4 145 Inlägg
17 augusti 2018
jaka54 skrev:
Det är ett motorvärmarelement, den sitter på plats med en hållare som är bultad i motorblocket, den värmer upp oljan i tråget så den bli varm och go inför en kallstart
det vore otroligt om den skulle kunna skava hål i tråget, eller om det genom våld har uppstått en spricka, men troligen är läckan ovanför detta värmarelement
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
6 158 Inlägg
17 augusti 2018
Ser inte ut att finnas olja ovanför värmeelementet.
Så frågan kvarstår. Hur sitter elementet fast?
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2018
jaka54 skrev:
Hur f*n kan du se det?!
1 271 Inlägg
18 augusti 2018
jaka54 skrev:
Haft ett par bilar md denna typ av värdelös trågvärmare. De är naturligtvis limmade. Annars skulle installationen kosta så mycket att ingen skulle välja det.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
452 Inlägg
18 augusti 2018
Soulman skrev:
jaka54 skrev:
Ingen vag kontaktvärmare är limmad, de är fastskruvade på ett eller annat vis, kletet man lägger imellan är en värmeledande pasta samma som man lägger mellan kylflänsen och CPU i en dator.
Med vänlig hälsning,
1 271 Inlägg
18 augusti 2018
Myhran skrev:
Soulman skrev:
jaka54 skrev:
Naturligtvis. Men har du någon gång stött på en trågvärmare som har en genomgående skruv, genom oljetråget? Här är ett exempel på montering från Defa, till VAG.
TS kan ju lossa på sina skruvar för att försäkra sig om hur den är monterad. Det kan ju inte uteslutas att någon händig person använt självborrande skruv och gjort fast den i tråget...
http://old.defa.com/file/6f1ffc020203/420803.pdf
452 Inlägg
18 augusti 2018
Nej absolut ingen genomgående skruv! Det har jag inte heller skrivit, men du skriver att de är limmade! Vilket de de inte är!
Bra att du förtydligade monteringsförfarande så att ingen tror att de är limmade!
Man ser på bilden fästjärnet den är monterad med som i sin tur är skruvad i motorblocket.
Teori.
På bilden ser det ut som TS har torkat av under och ovanför värmaren då det är suspekt rent runtom själva värmaren. Jag tror att det är större risk att något ovanför läcker, men att avgöra vad som läcker på den bilden går inte. Bilen behöver en rejäl motortvätt och inte bara en avtorkning.
6 158 Inlägg
18 augusti 2018
Det ser inte ut som om det finns någon olja ovanför värmaren och "Antapell" har inte rengjort något vad jag kan läsa mig till.
Avstängd
10 388 Inlägg
18 augusti 2018
jaka54 skrev:
Tänk nu Jaka...titta på bilden. På de detaljer som finns som avslöjar ett och annat, och tänk lite....
452 Inlägg
18 augusti 2018
jaka54 skrev:
Kanske tolkningsfråga om han har torkat upp på golvet eller om han torkat av bilen,
Men den texten och en titt på bilden får mig att tro att han torkat av på bilen.
672 Inlägg
19 augusti 2018
it_mutt skrev:
jaka54 skrev:
Jag får intrycket av att i detta fall är det DU som ska förklara dig, åtminstone kan inte jag tankeläsa dina briljanta funderingar.
Senast redigerat av Power-krille (19 augusti 2018)
"Väx inte upp! det är en fälla"
Avstängd
10 388 Inlägg
19 augusti 2018
Power-krille skrev:
it_mutt skrev:
jaka54 skrev:
Vilket håll ska bilden vridas på för att hamna rätt motsvarande i verkligheten tror du?
Uppåt på bilden är väl det enda hållet som det går att säga att där inte är någon olja....och det torde inte vara uppåt "i verkligheten"
452 Inlägg
19 augusti 2018
Bilden är fotad snett underifrån och uppåt mot motorhuv, oljepluggen är lägsta delen av motorn,
På bilden ser man till vänster avgasröret, och högst upp ser man drivaxeln, på djupet ser man uppåt och ovandelen av oljetråget,
Jag tycker mig se att TS har torkat av runt själva motorvärmaren mitt i bild, men att TS inte bekräftat detta, men för at ta reda på vart det läcker måste TS motortvätta hela bilen så den är roligt ren och sedan köra och se vart oljans ursprung är från början,
