3410
Evrymod på: Mercedes W202 C220CDI?
20 augusti 2018
Halloj! Tänkte kolla om det är nån som har koll på om man skulle kunna sätta Evrymod på min Mercedes w202 med en c220cdi i.
Eftersom att jag själv inte har nån tidigare erfarenhet evrymod på en commonrail diesel (Om möjligt då) Så tänkte jag se om det är någon som har satt de på en merca innan och har kunnat hjälpa med vart allt kan kopplas för att uppnå ett vettig resultat. MVH Alex!
Kan lägga in några bilder om de skulle hjälpa.
5 124 Inlägg
20 augusti 2018
Nepp går ej då den ej har rätt typ av insprutningspump utan sköter bränslemängden via spridarna. Det är programvara eller trimbox som gäller men programvara är att föredra.
21 augusti 2018
Ajjmen tack för svaret! Har du  nån susning om de går att göra något annat skojj t.e.x spridare från 270cdi och större turbo och en om mappning?
