2675
Citroën padda 70 tal som stått många år vad ska man tänka på
18 051 Inlägg
22 augusti 2018
Joarud skrev:
Om man stoppar i ett batteri går det att höja den då eller lär motorn vara i gång
Kan gå att köra på starten. Det troligaste är att höjdregleringsspaken befinner sig i körläge och då är bilen inställd för att resa på sig. Min CX var sliten och ville inte det. Eller rättare sagt: Bärgaren hade inget tålamod.
18 051 Inlägg
22 augusti 2018
Joarud skrev:
Han har traktor så han kan dra fram den om man sätter i ett batteri kan man höja den då utan att ha motorn i gång kanske går att boxera fast den är i hopsjunken eller ?
Jag har inte kört padda på säkert 20 år så minnet sviker mig lite. Har nog aldrig bogserat någon för övrigt. De där fungerade rätt bra.
171 Inlägg
22 augusti 2018
Får testa boxera
171 Inlägg
22 augusti 2018
Ägaren var ej hemma men åkte förbi å tog en bild såg att ena bakskärmen var borta
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220863/220863-0d3cf6de10fb3c9531e509ce9aac1e9f.jpg
18 051 Inlägg
22 augusti 2018
Det där bör vara en Pallas och den ska du absolut ta om hand! Annars blir jag irriterad på dig! Snacka om pensionsförsäkring...
171 Inlägg
22 augusti 2018
Okej ja vad bra då
7 455 Inlägg
23 augusti 2018
Kontakta citroenakuten så kan du få råd.
Har själv hämtat GS som stått ett tag och därmed "legat på magen".
Stora problem om du inte kan få igång motorn så att bilen "lyfter".
Flakbärgare rekommenderas.
Många plankor under för att inte skada underredet.
Att köra upp trycket i hydraulsystemet med startmotorn är teoretiskt, men inte praktiskt, möjligt.
18 051 Inlägg
23 augusti 2018
jaka54 skrev:
Det finns ingen bild!!!
Verkar som TS har tagit bort den. Jag ser den förvisso men det beror väl på att sidan ligger lagrad i cache. Hur som helst så har han säkerligen sina orsaker till detta. Vi får se.
Ingen får lov att lägga upp bilden om de har den /Hybrid
3 386 Inlägg
23 augusti 2018
Finns ingen bild utan regg nummer? Vore kul att se!
