3299
Problem med coilovers.
11 Inlägg
24 augusti 2018
Har monterat XYZ coilovers på min audi a6 2012. Bak blir allt bra men fram blir inte bilen lägre trotsa att dem är skruvade i botten. Lossade lite så att fjädern inte är lika spän[img][/img]d och då blev den lite lägre, men är fortfarande 2-3 cm kvar av hjulhusen.
Någon som vet vad jag kan ha gjort för fel ?
Mvh J
11 Inlägg
24 augusti 2018
HannesMagnusson skrev:
Har monterat XYZ coilovers på min audi a6 2012. Bak blir allt bra men fram blir inte bilen lägre trotsa att dem är skruvade i botten. Lossade lite så att fjädern inte är lika spänd och då blev den lite lägre, men är fortfarande 2-3 cm kvar av hjulhusen.
Mvh J
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226609/226609-6a31dec250a74c78b5be97b908c4a1aa.jpg
5 695 Inlägg
24 augusti 2018
Du ska ju inte justera höjden med fjäderspänningen utan du justerar höjden längst ner.
Fjäderspänningen justerar du för att få rätt hårdhet på fjädringen.
Höjden justerar du genom att lossa coilover-muttern längst ner på fjäderbenet och skruva ner hela stötdämparröret och lås sen fast i rätt höjd.
11 Inlägg
24 augusti 2018
Den är skruvad i botten i hylsan också.
