2739
Golf 4 helt död? batteriet?
18 Inlägg
27 augusti 2018
Hej. Det var ju så sist jag använde min golf var igår morse. Kom hem från jobbet från 110km, den fungerade tills jag kom hem. idag för halvtimme sen skulle jag öppna bilen med nyckel men jag märkte att alla dörrar öppnades inte. Tänkte vafan detta har inte hänt innan. När jag sätter mig i bilen och sätter in nycklarna för att vrida, jag vrider men inget händer, varken nån ljud från bilen eller något. Helt död alltså. Ser inte miltalen eller klockan. Är det batteriet som är boven? Behöver ju bil för att ta mig till jobbet sad
18 Inlägg
27 augusti 2018
Jajo. Jag går tillbaka till bilen. Märkte att där man vrider på att tända lamporna var på. Glömde igår att ta bort det. inte så konstigt att batteriet dog. den hade varit på hela dagen och natten sad(((
2 250 Inlägg
27 augusti 2018
Förbered dig då på att byta batteri till vintern.
Ett helt tömt vanligt bilbatteri tappar kapacitet, även om du laddar upp det.
De flesta blybatterier, bör inte urladdas lägre än till ca 50%, om man vill ha glädje av detta under lång tid.
Köp helst batterier först när det varit ordentligt kallt. För ev svagheter visar sig bäst vid kyla. Och då kan man få nytt på garanti, nästa vinter eller om två år, beroende på garantitid.
18 Inlägg
30 augusti 2018
Fick igång den samma dag. Så den startar som innan. Tror du det?
2 250 Inlägg
30 augusti 2018
Jo..  Vet.
Lär visa sig när det blir kallt.
