Har bytt till mig denna i början av augusti och är tänkt som vinterbil men kommer troligtvis även köras lite under sommarna. Tanken är att i stort sett bara fräscha upp den så det blir i så fint och bra bruksskick som möjligt.
Såhär såg den ut när jag bytte till mig den.
Det som är gjort hittills är att jag har spolat av den med högtryck samt dammsugit den invändigt.
Tog en titt på bakbromsarna i söndags då besiktningen gav nedslag på att höger bak satt fast och efter att ha kollat över det så är det nog inte så konstigt. Repsats är beställd inklusive kolv till båda bak och även bromsbelägg och bussning länkarm fram vänster är även beställt och har den på onsdag (fick nedslag på den med).
höger bak
Vänster bak
Musse Pigg lamporna har jag tagit av sedan bilden togs då de varken fungerade eller var i något vidare bra skick
Har fixat ihop oken, men då jag blev lite förbannad på dom så glömde jag fota under tiden och har bara foton på dom monterade. Nipplarna jag fick med hade skadade/fel gängor men hittade nya hos Biltema så nu ska systemet bara luftas.
