3262
Varför passar inte listen på min volvo 240 har jag list till fel årsmodell eller vad är felet
103 Inlägg
4 september 2018
Varför passar inte listen på min volvo 240 har jag list till fel årsmodell eller vad är felet jag har också köpt ny front plåt som listen sitter fast i clipsen stämmer inte så som jag vill jag vill ha den så att den över gummilisten på listen ligger i mot plåten kan den övre delen på gummit på listen ha torkat så den inte ligger i mot plåten(jag köpte listen på en skrot) eller har jag list till fel årsmodell
min list ser ut så här
https://vparts.se/se/volvo-240-260/volv … nster.html
6 123 Inlägg
4 september 2018
Det står ju att den skall passa till alla bilar med den nya stötfångaren. Har du den nya eller den gamla stötfångaren?
103 Inlägg
4 september 2018
min 240 är från 1981 och stötfångaren är helt i plast så det lär ju vad den "nya" stötfångaren
6 123 Inlägg
4 september 2018
Det måste väl ha kommit någon annan kofångare efter 1981? Kanske runt 1988?
914 Inlägg
5 september 2018
Nej det är samma stötfångare 1981-1993,om det inte är en usa stötfångare, de är lägre och har högre lister.
103 Inlägg
5 september 2018
hahah jag har löst problemet jag fick tag i en list som skulle sitta bak PROBLEMET LÖST tack för all hjälp!
