25 september 2018
Hej, jag har en 320i e91 2007 den med 4an i. Den börjar ibland lukta bränd olja samt att det ryker lite under insuget, jag har beställt ny ventilkåpspackning då det är tydligt att den läker runt hela kåpan. Eftersom den ryker på insugssidan så undrar jag om det kan vara något annat där under som läker? I övrigt är den nybessad ua med fina avgasvärden och drar varken vatten eller olja förutom det den besvisligen trycker genom vkåpspackningen, så något rass på toppen tror jag samtidigt inte heller på?
