Tjeena! Jag har en 850 glt från 92 som jag har lite problem med! Jag parkerade och stängde av bilen som vanligt och dagen efter så var den tvärdöd! Jag har provat att byta alla reläna fram i motorrummet samt kollat över alla säkringar. först fick den ingen bensin så jag bytte bräbslepumpsrelä och pumpen fick fortfarande ingen ström så jag kopplade provisoriskt pumpen på direktström så nu får den soppa fram iaf. Den får gnista , startmotorn går runt, den gör något hostande ibland men orkar inte igång. Är dethär något "vanligt" fel på dom tidiga 850isarna? Någon som har en aning om vad det kan vara? Kortslutning på något vanligt ställe?
