3229
Bmw e91 320i klimat kontroll död.
89 Inlägg
29 oktober 2018
Hej
Har en bmw e91 320i 2008 med död klimat kontrolls panel
https://i.ebayimg.com/images/g/xW4AAOSw … s-l640.jpg samma som på bilden. Gick in på affären sen när jag kommer tillbaka efter 20-30 min så är den helt död alltså ingen fläkt eller sätesvärme i överhuvudtaget, hittar inte heller någon specifik säkring till denna enhet heller.
Några idéer?
4 917 Inlägg
30 oktober 2018
jag hade  letat efter en större säkring som är gemensam.
1 705 Inlägg
30 oktober 2018
Hade precis samma fel på min. Skruvade isär allt för att försöka hitta felet men kunde inte hitta något uppenbart.
Satte ihop allt igen och det bara fungerade, har funkat i över ett år sedan dess.
89 Inlägg
30 oktober 2018
Men vafaan, hittar inga trasiga säkringar heller..
4 917 Inlägg
30 oktober 2018
Då blir det till antingen jaga ifatt ett elschema eller chansmäta på relevanta ställen med multimeter.
Om ingen säkring gått så borde det vara avbrott på en gemensam kabel..
Har du en fylld plånbok så är det bara te å lämna in så slipper du ovanstående..smile
89 Inlägg
30 oktober 2018
Har haft fel säkringsschema till min , den skjuter säkring 60 på min, bytte å de funka i 3min sen for den igen, kan de vara så att fläkten går tungt?
