2977
Bränsleförbrukning
13 Inlägg
25 november 2018
Tjena!
Min Volvo 945 B230fd drar ovanligt mycket bränsle, ungefär 2 liter milen och ibland ännu mer.. den går vanligt och bluddrar inte eller så.
Jag har bytt lambdasond, någon som vet vad som kan vara fel eller vad jag ska byta för någonting?
Tack på förhand!
4 917 Inlägg
25 november 2018
Rätt luft i däcken..
Kollat att hjulen rullar lätt..
Tätt avgassystem..
Nån som snott lite soppa..
Hur märkte du detta?
Kom det plötsligt?
Kör du annorlunda vägar än innan?
Senast redigerat av bagatellen (25 november 2018)
3 371 Inlägg
25 november 2018
Och hur mäter du?
13 Inlägg
25 november 2018
Luft i däcken är det de rullar lätt och avgassystemet är inte tätt, vart såhär ganska länge nu kanske 3-4 månader, haft den i 1 och ett halv år och innan var förbrukningen på 1L/milen ungefär.
1 661 Inlägg
25 november 2018
Innan vad? Innan du ägde den? Hur vet du isåfall det?
Och...samma fråga, hur mäter du förbrukningen?
13 Inlägg
26 november 2018
Ja förbrukningen var 1L/milen när jag ägde den i början sen efter ett år ungefär börja den dricka runt 2L/milen. Undrar om någon vet vad felet kan vara.
3 371 Inlägg
26 november 2018
Men hur kommer du fram till den förbrukningen? Hur räknar du ut det?
Tanka bilen fullt, kör 30mil, tanka full.
Det du har tankat delar du med 30 ( körda milen. )
Då får du mer exakt beräkning.
13 Inlägg
26 november 2018
Ja jag tankar säg 10 liter så kommer jag knappt fem mil.
6 056 Inlägg
26 november 2018
Tempgivare som är sönder så motorn tror den är kall och fetar på extra mycket?
6 115 Inlägg
26 november 2018
När bytte du olja och filter senast? Och luftfilter? Och tändstift, rotor och fördelardosa?
Vilket tryck har du i däcken? Rullar hjulen lätt? Hissa upp framvagnen och sätt fart på ett hjul i taget...de ska snurra lätt när du snurrar till på dem.
Senast redigerat av jaka54 (26 november 2018)
13 Inlägg
26 november 2018
Jag får prova och byta tempgivaren. Tack för svar!
13 Inlägg
26 november 2018
Olja, filter och tändstift är nybytt, kanske dags och byta luftfilter då de inte gjorts under min ägo. Hjulen rullar lätt, tack för svar!
Senast redigerat av Lucask0205 (26 november 2018)
981 Inlägg
27 november 2018
Tankar du aldrig full tank?
VAG har världens bästa bilar.
9 299 Inlägg
27 november 2018
Det blir ju jättedyrt! :o
981 Inlägg
27 november 2018
Jag ska nog testa att tanka varje dag istället, kanske det blir billigare?
Det blir det iofs, bara ca 75:- varje gång istället för 600 - 700:- big_smile
