3526
Hx35 b230 original grenrör
223 Inlägg
25 november 2018
Tja! Ska på med större turbo på min 740 tic. Har en hx35 med 12ans avgashus jag tänkte köpa men passar den på original grenrör ? Självklart får man ju slipa bort på Grenröret så det blir t3 fläns men kommer turbon få plats ? Tänkte så inte kompressorhuset går emot grenrör eller om balken är i vägen ?
291 Inlägg
26 november 2018
Du vinner mycket på ett riktigt grenrör
223 Inlägg
26 november 2018
Ja men nu va det ju inte det jag frågade
5 700 Inlägg
26 november 2018
https://i.pinimg.com/originals/c2/90/b2/c290b2855e37953371ff26dc0e8bc8a3.jpg
https://www.pinterest.se/pin/22588435614594328/
Ser ju ut att passa i 240 med 940-grenrör och HX35 på det och lär ju inte vara mindre plats i en 740 tycker jag.
Senast redigerat av simlar (26 november 2018)
223 Inlägg
26 november 2018
simlar skrev:
https://i.pinimg.com/originals/c2/90/b2 … 8bc8a3.jpg
Jo men där ser man ju inte ifall det sitter någon distans mellan turbo och grenrör. Och så ser det väl ut som att någon har vart och filat i kompressorhuset så det inte går emot Grenröret ? 🙂
5 700 Inlägg
27 november 2018
https://sr20.driftworks.com/forum/attachments/volvo-1-jpg.224272/
https://sr20.driftworks.com/forum/attac … pg.224272/
https://i.pinimg.com/originals/73/4c/f6/734cf61509db0eac1f90f55bd2b21bee.jpg
https://www.pinterest.se/pin/22588435614594333/
https://www.google.com/search?q=hx35+vo … 6YOfObkkM:
Ja om man googlar en sväng till och kikar på lite fler än första bästa bilden jag hittade då jag googlade så verkar det passa riktigt fint.
Senast redigerat av simlar (27 november 2018)
223 Inlägg
28 november 2018
Jag provade hx35an på ett originalgrenrör jag har liggandes och det passa då inte 😅
Måste ha en distans mellan grenrör o turbo på minst 1.5cm för att det inte ska ligga mot Grenröret 😕
