4115
Hjälp med val utav slutsteg
3 Inlägg
25 december 2018
Tja, köpte nyligen 2x12 tums basar specifikationerna är följande...
Max. uteffekt: 1000 W
RMS effekt: 200 W
Impedans: 4 Ohm
är relativt ny inom området ''bil ljud'' så undrar om någon kan hjälpa mig med val utav slutsteg.
Förklara gärna så en 10 åring hade förstått. tack smile
1 777 Inlägg
25 december 2018
Utgå från basens effekttålighet 200wrms, alltså max 400wrms på slutsteget.
13 Inlägg
25 december 2018
Precis som Bassiehof skrev så måste du utgå ifrån basens effekttålighet.
Du skall då satsa på antingen ett Monoslutsteg på 400wrms i 2ohm.
https://www.sonicelectronix.com/product/img/subwoofer_wiring/2_subs_SVC_4_ohm_mono.jpg
T.ex: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pro-6001.html
Eller ett tvåkanalsslutsteg som levererar 2x200wrms i 4 ohm.
https://www.sonicelectronix.com/product/img/subwoofer_wiring/2_subs_SVC_4_ohm_2ch.jpg
T.ex: https://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-hcp-2mx.html
Senast redigerat av Ard000 (25 december 2018)
1 777 Inlägg
25 december 2018
Nej, jag menar 400wrms i 4 Ohm, 800wrms i 2 Ohm. Du kan ha dubbla effekten på slutsteget. Det ger en effektreserv på 3 dB.
3 Inlägg
25 december 2018
Tack för svaren,  vad händer om ohm inte matchar, tex att den ger 2 från slutsteget och basarna behöver 4a?.
1 777 Inlägg
25 december 2018
Det är basarna som lastar ner steget, inte tvärtom.
