3580
Byte turbo-oljerör Mondeo
16 Inlägg
28 december 2018
Hej alla glada!
Är sedan länge läsare på forumet, men inte postat så mycket.
Har en oljeläcka som jag nästan är helt säker på kommer från oljeröret(eller filtret på röret) som matar turbon på min Mondeo mk4 2012 2.2 diesel.
Är det någon som har koll på om man kan gå tillväga på annat sätt än Ford Etis beskriver? Enligt dem måste halva bilen demonteras för byte, då turbon sitter på baksidan mot förarkupen.
Väldigt svårt att hitta info om just denna motor.
Har kommit åt att rengöra banjobulten från motorn, men kommer inte åt där röret går in på ovansidan av turbon.
Alla förslag är välkomna och vore väldigt tacksam för tips!
Edit:
Eller om någon har tips på vad det annars skulle kunna vara som läcker olja runt turbon på baksidan av motorn?
Edit 2:
Har lyckats ta en videosnutt och en bild av läckan, vad tror ni det är som läcker?
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98359/98359-6714f53c941c27a4be8905a3b01b210f.jpg
Försökt filma här, inte helt lätt när man inte ser vad man filmar:
https://youtu.be/6UYYsU2x-AM
Senast redigerat av Freethefire (1 januari 2019)
16 Inlägg
1 januari 2019
Uppdaterad med bild och video.
4 478 Inlägg
1 januari 2019
Känn lite på banjon, om den går att dra åt lite.Gör rent med bromsrengöring, så ser du bättre om det läcker eller inte.
16 Inlägg
1 januari 2019
Tack för svar!
Redan gjort rent banjon och runtomkring för ett tag sen, borde ha skrivit det.
Så det läcker, måste bara försöka fundera ut exakt var.
