2409
B230F Hjälp mig! Går konstigt
4 Inlägg
29 januari 2019
Hej har en Volvo 745 90 regina och blien är väldigt lustig! När jag startar bilen går den som den ska väldigt lättstartad. Efter typ 1 min går den precis som när man håller på att få bensin slut går inte på alla cylindrar och går hackigt som fan. När jag vrider om nyckeln till 0 sen tillbaka till 2ans läge så går den redigt igen i typ 1 min sen samma visa igen. Dock håller man bilen på höga varv hela tiden så händer det inte.
4 Inlägg
29 januari 2019
Glömde det att samtidigt som den går så dåligt så blir de avgassmällar!
6 135 Inlägg
29 januari 2019
Kolla så den inte läcker tjuvluft vid insug/grenrör!
197 Inlägg
30 januari 2019
avgassmällar brukarju va att den släpper ut oförbränd bensin i avgasröret . kan va många saker felinställd tändning . att den inte tänder på en cylinder så bensinen rinner ut i avgasröret. felaktig kammremsinställning ?
