4464
Volvo 240 89
5 Inlägg
4 februari 2019
Hoppas få lite svar här bland vana Volvo åkare.
Har en 240 89a med sportigt filter framför kylarn och rensad kat.
Har en massa godis ligger så som vässad topp med steget större ventiler och annan kam, kjet insug med spridarhål , xrör osv.. Ska mappa orginalsprutet med guldboxar och 940 turbospridare.
Tänkte få ordning på felkoderna o få bilen o gå fel fritt innan jag sätter igång att vässa den.
Felkoderna jag får är 231 och 113 i blinkdosan.
Motorlampan tänds oftast när jag kör motorväg eller hastighet snabbare än 60-70. Kan gå en halv dag innan den tänds och ibland efter några minuter.
Det som är nytt är lambdan, tempgivare (sprutet), spridare (beggade, provat flera olika), Btr verkar sjysst. Avgasröret är helt och inga insugs läckage. Biltemas soppa pump och nytt soppafilter.
Någon som haft likande fel?
5 740 Inlägg
4 februari 2019
Fel i insprutningsventil
2-3-1
Lambdaregleringen fel
http://www.240.se/LH-2.4_felkoder.pdf
Inte omöjligt att luftmassemätaren tagit skada pga sportluftfilter. Man brukar då få felkoder på lambdasond fastän denna då inte är boven utan LMM som ger felaktiga värden.
2 337 Inlägg
4 februari 2019
Och luftmassemätare köper man inte ny på biltema! tongue
