Jag köpte en sån här (CT150) bränslespridartestare för några dagar sen:
Tanken när jag köpte den var att kunna mäta upp olika bränslespridare och framförallt spänningskonstanten, alltså hur pass mycket flödet förändras om man ändrar matningsspänningen till spridarna.
Dock verkar det dessvärre inte som att man kan göra detta med denna testrigg i dagsläget så jag har även hört mig för lite på Elektronikforumet (
https://elektronikforumet.com/forum/vie … mp;t=94358) hur man kan bygga om den med en potentiometer och voltmeter eller liknande för att kunna utföra denna typen av tester också.
I vilket fall som helst så tänkte jag testa den idag så att den över huvud taget fungerar som det är tänkt och det jag funderar på är vad för typ av vätska man ska använda i den?
Vanlig handelsbensin alternativt E85 känns liksom inte tillräckligt rent och lär väl kanske ge avlagringar i tid och längd eftersom att det är samma vätska som används hela tiden.
Lacknafta är ju renare men känns fortfarande lite för fett på något sätt (ursäkta rimmet).
Cellulosaförtunning, aceton, silikonborttagare och liknande tror jag kan vara lite för aggressivt mot packningar och liknande om den ska stå med vätskan i under längre perioder när den inte används.
Man vill ju inte lämna kvar fukt i spridarna så de riskerar att börja rosta invändigt så vanligt vatten (eller avjoniserat sådant) tror jag inte heller är någon god idé.
Sen är det ju även en liten ultraljudstvätt integrerad i apparaten. Vad för rengöringsmedel bör man använda i denna?
