2810
Laga skada... vad kostar det?
3 Inlägg
23 mars 2019
Klantade mig duktigt igår och har inte helförsäkring.. bedrövligt, jag vet.
Någon som mellan tumme och pekfinger kan uppskatta kostnad för detta?
Med vänlig hälsning, klantenhttps://www1.garaget.org/gallery/images/232/231373/231373-c3734a876449f70ce3107708b58eea23.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231373/231373-b488722059be453ee58b73f96d75f33b.jpg
4 261 Inlägg
23 mars 2019
Ser inte riktigt nån skada på bakdörren men kanske räcker me polering på stötfångare bak, och bakskärmen måste tyvärr lackas om, riktas+lackas.
lacka bakskärmen blir nog runt 5000+-  polering av stöten kanske 500-1000 svårt att veta vad folk tar för det^^  var bakdörren hel? ser inte så bra. otur...var smällde det?
394 Inlägg
23 mars 2019
Med en värmepistol samt kylspray så kan du få ut större delen av bucklan själv. Värm med lagom temp (typ 100-120 grader) där bucklan är, när lacken är varm men inte brännhet så kyler du området med kylspray, bucklan bör komma ut. Det kommer inte bli perfekt, men bättre. Sedan så tar du rubbing/cleaner o polerar bort smuts/repor så gått det går. När det är gjort så ställer du dig frågan om det är värt 5-10 k att fixa detta "by the book" eller om bilen är så pass gammal och har så lågt värde (och att du planerar behålla den länge) att det är bättre "ekonomi" att låta detta vara så länge bilen inte skall säljas?
340 Inlägg
23 mars 2019
Ser ut som att en klassisk garagestolpe kört på bilen...
Jag tror inte man kommer undan med riktning och polering även om man kan leva med skavanker. Det ser ju ut att vara ren metall framme vid skärmkanten och då kommer rosten snabbt.
En mindre skadeverkstad tror jag mest på, Volvo tar nog en bra bit över 10k för detta är min gissning...
4 261 Inlägg
23 mars 2019
Linjerna, däcken, fälgen osv säger mig att detta kan vara en nyare v70 så kanske ts inte vill fuska på denna då den kommer se skitful ut^^ bara o pynta o se glad ut eller åk runt i den så som den ser ut_^^
118 Inlägg
23 mars 2019
Inlägg borttaget.
Här på Garaget.org vill vi inte tipsa om olagligheter eller annat fuffens.
3 Inlägg
23 mars 2019
Hej
Först och främst.. tack för svar och rådgivning!
Visst ser ni rätt.. klassisk garagestolpe som gick till attack. Hade ju frigång... fram åtminstone!! Haha
Stämmer, en V70-15... så det blir nog till att betala och se glad ut.
Kanske ska se över försäkringen också? wink
4 261 Inlägg
23 mars 2019
Mial skrev:
Hej
Kolla runt och ta offerter den som kan göra det billigast och bäst, skit i försäkring, kan bli mycket gråt och dåligt efter. En sån fin volvo behöver bli lagad fint;) vore det en från 85-95 hade man förstått, men 2015 det är synd att den ska behöva se ful ut;)
4 488 Inlägg
23 mars 2019
Skärmbyte.25/30 tusen..
4 261 Inlägg
23 mars 2019
ne fyfan, känner en seriös verkstad som riktar/lackar om för kanske 4-5k inkl montering osv. kanske kan polera bak stöten också för en billig peng.
4 488 Inlägg
23 mars 2019
Vi får väl se hur det slutar...
394 Inlägg
23 mars 2019
Jag personligen skulle lämna med en gång om de föreslår "skärmbyte". Det är ett mycket större ingrepp som kan påverka rostskydd mm. Lämnar man till en ytterst kompetent reparationsverkstad så kommer de arbeta med plåten medelst värme/kyla men även genom att "svetsa/limma & dra" tills allt är som det skall så det behövs absolut minimalt med spackel. https://www.youtube.com/watch?v=fLM_7rbEsfc
3 122 Inlägg
10 164 Inlägg
24 mars 2019
hade en v70  02a där jag vart påbackad dom rikta skärmen men man såg att hela skärmens vinkel var fel så, jag säger tvärt om om dom är så seriösa att dom vill byta skärmen så ska man vara glad.
394 Inlägg
24 mars 2019
Jag håller absolut inte med. Det är en ordentlig skada men ändå relativt snäll/mjuk. Att byta bakskärm skulle jag absolut undvika så långt det är möjligt, främst med tanke på rostskydd i skarvar/punksvetsar,, dessutom är det ett betydligt mer omfattande och dyrare jobb, då pratar vi nog 25-30k, o dessutom ett sämre alternativ enligt mig. En duktig plåtis fixar det där så det blir ytterst lite spackel som behövs. En sämre plåtis resulterar i oönskad "spackelkaka". Skulle vilja säg att spacklet får absolut inte vara tjockare än supermax 2mm, helst 1mm. Som sagt föreslår firman skärmbyte så hade jag tackat nej, utan tvekan.
Att din V70 riktades av klantskallar är rätt tydligt, men visst har du en poäng i att en ytterst seriös riktning som i mina länkar kostar en hel del, men det hade varit mitt förstahandsval även om priset drar iväg uppåt 15k. TS behöver lämna till en firma som vet hur man riktar och inte spacklar...
10 164 Inlägg
24 mars 2019
Min bakskärm riktades problemet var att hela skärmen var förskjuten såg man efteråt, dagens bilar är mjuka så den där massagen (på bilden i tråden) kan ha dragit iväg hela bakskärmen i fel riktning min reparation kostade fb 18k
394 Inlägg
24 mars 2019
Men då har man ju inte riktat som man bör, eller hoppat över att kontrollmäta så alla (de flesta?) mätpunkterna är inom toleranserna angivna från tillverkaren. Det är skillnad att bli påkörd bakifrån kontra detta fall där man "kysst" en stolpe i låg (?) fart. Plåten har inga "allvarligare veck", så i just detta fall är det absolut inte att rekommendera att byta skärmen. Hade det istället rört sig om en framskärm med liknande skada så är ett byte av skärmen att föredra, dels för att V70 framskärmar växer på träd på skroten (man kan förmodligen till o med hitta en framskärm i rätt kulör?) men även för att det är både snabbare och enklare förutom att framskärmen sitter skruvad och inte svetsad som bakskärmen... Jag tror att minst häften av verkstäderna kan rikta detta, andra häften vill kanske byta skärmen. Av de som vill/kan rikta så gäller det att välja den verkstad som är erkänt duktiga på att rikta. Får jag gissa så tar det lätt 6-8 timmar att rikta detta inkl demontering, sen ca 2 timmar att förbereda för lack, lackering 1 timme. Så arbetstid i runda slänga 12 timmar, plus material. Men man kan även fuska, grovrikta och spackla då tar riktningen inga 6-8 timmar utan  typ hälften?
1 661 Inlägg
24 mars 2019
Omlack av bil hos ”ditt ställe” går på närmare 300 000 då?
394 Inlägg
24 mars 2019
Att bara lacka en repad bakskärm kostar inte mer än dryga 5000 hos "den bäste". Men här är det lite mer än att bara matta ner, fixa eventuella grova/djupa repor och sedan blåsa på kulören. Skärmbyte ligger nog runt 25-30k. Får jag gissa så kostar en ny "sidopanel" typ 5-10k hos Volvo, o då ingår hela sidan dvs man tar bort skärmen uppe vid taket... Det kan kanske finnas mindre bit att köpa så klart, men oavsett så är jobbet flera resor mer omfattande o dessutom med risk för att rostkskyddet inte håller normal Volvo klass, dvs i praktiken världsledande.
Omlack av en bil hos en seriös lackeringsfirma kostar från 70k "nyckelfärdigt", närmare 100k är absolut inte ovanligt, men då är det ett jobb som ofta är bättre (avseende finish/yta!) än från fabrik. Att man kan få en bil lackad för under 50k ej nyckelfärdigt och "inofficiellt" är en annan femma.
Senast redigerat av Lockwood (24 mars 2019)
